Введите данные теодолитного хода, используя различные форматы и математические уравнения.
Редактор координатной геометрии позволяет вводить и редактировать данные теодолитного хода в двумерном формате. Можно использовать различные форматы и математические уравнения, чтобы быстро ввести данные теодолитного хода в числовом виде либо из известных данных COGO.
Например, если вы работаете с чертежом в метрической системе и требуется ввести значение в футах, введите 200‘.
| Если в поле "Единицы чертежа" задано: | и в поле "Преобразование британской системы единиц в метрическую" задано: | и используется суффикс: | то расстояние переводится: |
| Футы | Геодезические футы США | м | из метров в геодезические футы США |
| Футы | Международные футы | м | из метров в международные футы |
| Метры | Геодезические футы США | ‘ | из геодезических футов США в метры |
| Метры | Международные футы | ‘ | из международных футов в метры |
В редакторе координатной геометрии можно использовать следующие форматы для ввода данных.
Для форматирования координат XY точек начала и замыкания пользуйтесь форматом широты и долготы, определенном в параметрах чертежа.
Известные значения в градусах, минутах и секундах можно вводить в любом из следующих форматов:
Используйте формат местоположения квадранта по компасу, чтобы задать направление.
Введите известные направления по номеру квадранта, а затем укажите угол в любом из следующих форматов:
Используйте точки COGO для указания значений направления, угла и расстояния.
Щелкните
, чтобы выбрать точку COGO на чертеже, либо введите Т1 в Т2 или 1 в 2, используйте относительное значение между точками 1 и 2, введите значение в любую из следующих ячеек:
Выберите точки на чертеже, чтобы задать координаты X/Y, направления, расстояние, радиус или Δ-угол.
Нажмите
и щелкните две точки на чертеже.
Если значение неизвестно, введите в ячейке Н. Редактор координатной геометрии вычислит значение на основе других, известных значений.
Для вычисления значений параметров теодолитного хода можно использовать различные математические уравнения. Уравнения позволяют вводить известные данные, например относительное расположение точек COGO, при определении теодолитного хода.
Можно использовать следующие операторы:
Ниже в качестве примера приводятся несложные уравнения для ввода данных в редакторе координатной геометрии.
| Уравнение | Результат |
| (1 в 2)/2 | Вычисляет угол, направление или расстояние между двумя точками (1 и 2) и делит полученный результат на 2. |
| 100+200+150 | Возвращает сумму нескольких значений. Прим.:
Этот тип уравнения полезен для вычисления общего расстояния для нескольких линий смежных участков. |
