Осевые линии
Осевая линия определяется на основе фигуры. После определения текущей осевой линии и текущего поперечного сечения можно создать новые точки по отношению к ним.
Перед вызовом команды "Обратная точка" необходимо определить текущую осевую линию. Если осевая линия не задана, выдается запрос на ее определение.
Подобным образом работают команды поперечного сечения; если не задано текущее поперечное сечение, выдается запрос на определение поперечного сечения.
Если не задан горизонт инструмента и используется команда "Расстояние по вертикали для пикета/смещения" или "Рейка пикета/смещения", автоматически вызывается команда "Задать горизонт инструмента". Подобным образом, при первом обращении к командам "Рейка смещения" или "Расстояние по вертикали для смещения" вызывается команда "Призма".
