Редактирование трасс для смещения на перекрестках
После создания перекрестка может потребоваться отредактировать смещенные трассы. Можно изменить значение смещения или выбрать другую трассу в качестве смещенной трассы.
Например, можно изменить для перекрестка параметрическое значение, применив команду "Редактировать смещения" к существующему объекту-перекрестку, или выбрать на текущем чертеже другую трассу для смещения. После создания динамической трассы для смещения ее можно отредактировать с помощью экранных ручек.
Изменять значения смещения для входящих и исходящих дорог можно также путем редактирования параметров коридора, однако в большинстве случаев применять этот способ не рекомендуется. Смещение можно изменить, например, путем переопределения смещения для одного или нескольких пикетов или целевых параметров для входящих и исходящих полос движения.
Редактирование трасс для смещения с помощью команды "Редактировать смещения"
Эта процедура позволяет создать уширение дороги посредством внесения изменений в определение трассы для смещения в существующем объекте-перекрестке.
  1. Выполните одно из следующих действий:
    • Выберите на чертеже объект-перекресток. Выберите на панели "Редактирование" контекстной вкладки "Перекресток" на ленте команду "Редактировать смещения".
    • На чертеже щелкните правой кнопкой мыши на объекте-перекрестке, затем в контекстном меню объекта выберите "Редактировать параметры смещения".
    • На вкладке "Навигатор" разверните коллекцию "Перекрестки", щелкните на объекте-перекрестке правой кнопкой мыши, затем в контекстном меню "Область инструментов" выберите "Редактировать параметры смещения".
  2. В диалоговом окне "Перекресток - Параметры смещения" разверните коллекцию для трассы, которую требуется отредактировать.
    Обратите внимание на то, что если для свойства "Использовать существующую трассу" задано значение "Нет", свойство "Имя трассы" доступно только для чтения. Обратите также внимание на значение свойства "Значение смещения" и на то, что в данный момент оно доступно для редактирования.
  3. Задайте для свойства "Использовать существующую трассу" значение "Да" и убедитесь в том, что свойство "Имя трассы" стало доступным для редактирования.
  4. Нажмите кнопку для выбора другой трассы на текущем чертеже.
    Обратите внимание на то, что если трасса не является динамической трассой для смещения относительно осевой линии, в поле "Значение смещения" задано значение "*Различные*". В противном случае в этом поле указано значение смещения присоединенной динамической трассы. В обоих случаях этот элемент управления отключен (доступен только для чтения).
    Прим.: Если в поле "Имя трассы" выбрать другую трассу, исходная трасса для смещения, построенная в процессе создания объекта-перекрестка, не удаляется.
Редактирование трасс для смещения с помощью ручек
Эта процедура позволяет увеличить ширину дороги путем редактирования трассы для смещения, которая управляет параметрами перекрестка.
  1. На чертеже выберите требуемую трассу для смещения в существующем объекте-перекрестке.
  2. На трассе для смещения щелкните на элементе "Изменить смещение" (треугольная ручка) и задайте новое значение смещения путем перетаскивания этого элемента. Обратите внимание на обновление объекта-перекрестка и связанных с ним сопряжений на пересечении.
