Работа с метками точек геометрии трассы
Процедура добавления меток для точек геометрии
  1. Выберите вкладку "Аннотации"панель "Метки и таблицы"меню "Добавить метки""Трасса""Добавить/Редактировать метки пикетов".
  2. Выберите на чертеже трассу, чтобы открыть диалоговое окно "Метки трассы".
  3. Выберите в диалоговом окне "Метки трассы" в списке "Тип" тип метки точек геометрии, которую требуется добавить.
    Выберите команду "Геометрические точки", "Геометрические точки профиля", "Критические точки виража"или "Характерные точки возвышения наружного рельса".
  4. В списке "Стиль" выберите стиль типа меток.
    Этот стиль применяется к точкам геометрии, указанным на шаге 5.
  5. Выберите "Добавить".
  6. В диалоговом окне, соответствующем типу метки, выберите конкретные точки для нанесения меток.
    Прим.: Если выбран вариант "Геометрические точки профиля", в диалоговом окне "Геометрические точки профиля" необходимо указать профиль.
  7. В столбце "Начальный пикет" либо снимите флажок и введите новое значение начального пикета, либо примите значение по умолчанию.
  8. В столбце "Конечный пикет" либо снимите флажок и введите новое значение конечного пикета, либо примите значение по умолчанию.
    Прим.: По умолчанию начальный и конечный пикеты для каждого типа меток расположены в начале и в конце трассы. Чтобы изменить начальный или конечный пикет, снимите флажок и введите новые значения начального и конечного пикета.
  9. Для добавления других меток точек геометрии повторите шаги 1 - 7.
    Для каждого типа меток можно добавить несколько экземпляров. Разные экземпляры могут служить метками для разных точек геометрии; к ним можно применять разные стили меток и диапазоны пикетов.
    Прим.: Если требуется обновить точки для нанесения меток, щелкните в столбце "Точки геометрии для простановки меток" на значке .
Добавление описательного текста геометрической точки
Вкладка "Перечень сокращений" в диалоговом окне "Параметры чертежа" используется для создания меток, включающих в себя информацию о геометрических свойствах объектов - предыдущего и последующего для геометрической точки.
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" выберите чертеж щелчком правой кнопкой мыши и нажмите "Редактировать параметры чертежа". Перейдите на вкладку "Перечень сокращений".
  2. В разделе "Данные объекта для точки геометрии трассы" выберите тип конечной точки объекта. Нажмите на столбце "Значения" для изменения метки для этого типа.
  3. Из списка в окне "Редактор компонентов текста" выберите свойство и, при необходимости, выберите модификаторы.
  4. Нажмите , чтобы вставить свойство в окно "Редактор компонентов текста".
  5. При необходимости вставьте и другие свойства и модификаторы. Нажмите "ОК".
  6. Для форматирования других объектов - конечных точек трассы, указанных на вкладке "Перечень сокращений", повторите шаги 2 - 5.
  7. В окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" выберите щелчком правой кнопкой мыши <метку точки геометрии>. Выберите "Редактировать" или "Создать".
  8. Раскройте вкладку "Компоновка" в диалоговом окне "Создание стиля метки"
  9. Щелкните в разделе "Текст" значок в столбце "Содержимое""Значение".
  10. В списке "Свойства" выберите "Исходные объектные данные геометрической точки". Нажмите .
  11. В списке "Свойства" выберите "Итоговые объектные данные геометрической точки". Нажмите .
  12. Нажмите "ОК".
  13. Текст, введенный для объектов конечных точек трассы на вкладке "Перечень сокращений", включается в метки, которые отображаются до и после геометрической точки.
