Добавление многовидового блока в Центр управления. Если в Центр управления добавлено описание многовидового блока, можно создавать новые многовидовые блоки посредством их перетаскивания из Центра управления в чертеж. Для добавления описания многовидового блока в Центр управления необходимо сначала создать файл DWG, содержащий описание многовидового блока.
Прим.: Побочным результатом этого процесса является вложение многовидового блока, вставленного с помощью Центра управления, во внешнюю ссылку на блок; поэтому его необходимо расчленить до того, как он будет распознан программой AutoCAD Civil 3D в качестве объекта - многовидового блока.
Щелкните на
- В окне "Центр управления" перейдите на вкладку "Папки".
- Найдите и выберите папку, в которую требуется поместить многовидовой блок.
- В командной строке введите ПБЛОК.
- В диалоговом окне "Запись блока" выберите вариант "Блок".
- В списке "Блок" выберите имя описания многовидового блока, которое требуется добавить в папку, выбранную в Центре управления.
- В разделе "Назначение" перейдите к папке, заданной в Центре управления. В диалоговом окне "Поиск файла чертежа" нажмите "Сохранить".
- Проверьте единицы вставки для файла чертежа, связанного с многовидовым блоком.
Прим.: При работе с Центром управления единицы вставки применяются для преобразования единиц, назначенных многовидовому блоку, в единицы, заданные для активного чертежа.
- В диалоговом окне "Запись блока" нажмите "OK" для записи многовидового блока в файл чертежа.
- В Центре управления нажмите клавишу F5 для обновления содержимого. Многовидовой блок помещается в выбранную папку Центра управления.
