Этот вид используется для просмотра и редактирования числовых данных о кривых и прямых участках в ТВП или для выделения особой части объекта в профиле.
Если в окне "Инструменты создания компоновки профиля" выбран параметр "На основе ТВП", то на виде отображаются данные ТВП. При выборе параметра
"На основе объекта" на виде отображаются данные объекта.
Для просмотра всех объектов, составляющих профиль, используется вид "Объекты профиля". Можно выбрать объект на виде "Объекты профиля" и затем отредактировать его в диалоговом окне "Параметры компоновки профиля". Атрибуты в виде "Объекты профиля" и окне "Параметры компоновки профиля" автоматически обновляются при редактировании профиля.
Отображение можно отфильтровать, чтобы показать выбранный диапазон объектов вдоль профиля.
Вид "Объекты профиля" подобен электронной таблице. Каждая строка представляет объект профиля, а каждый столбец представляет атрибут этого объекта. Можно изменять размер столбцов, перемещать и копировать их.
Первый столбец ("Номер") закреплен и отображается всегда. Он не перемещается при использовании полосы прокрутки.
Доступны две конфигурации столбцов: "по умолчанию" и "проектирование с учетом критериев". Чтобы переключиться между этими конфигурациями или создать собственную конфигурацию, правой кнопкой мыши щелкните на заголовке столбца и выберите "Пользовательская настройка столбцов".
Данное окно остается открытым, если профиль редактируется с помощью ручек или вводится другая команда. Окно закрывается либо при удалении выбранного в данный момент профиля, либо при нажатии кнопки "X", либо при выборе команды "Табличное представление профиля" в окне "Инструменты создания компоновки профиля".
Если к профилю применены критерии проектирования, рядом с частями объектов, нарушающими указанные критерии проектирования, появляется обозначение дефекта .
Символ уведомления о горизонтальном изменении отображается рядом с частями объекта, на которые повлияло изменение трассы. Если на вкладке "Блокировка профиля" диалогового окна "Свойства профиля" выбран параметр, разрешающий отображение символов уведомлений, символы будут показаны в виде "Объекты профиля" во время работы в режиме "На основе объекта". Однако, при работе в режиме "На основе ТВП" символы в виде "Объекты профиля" отображаться не будут. Данные символы также показываются на измененных объектах в чертеже.
