Работа с рабочими пространствами
Рабочие пространства представляют собой наборы компонентов пользовательского интерфейса, таких как вкладки и панели ленты, панели инструментов, палитры и строки меню, сгруппированные так, чтобы пользователь мог настроить среду чертежа, ориентированную на конкретные задачи. Когда пользователь выбирает одно из рабочих пространств, отображаются только те элементы пользовательского интерфейса, которые были указаны для этого рабочего пространства. Для доступа к другим командам следует ввести имя требуемой команды в командной строке.
AutoCAD Civil 3D 2015 содержит рабочее пространство по умолчанию для работы с командами AutoCAD Civil 3D. Можно пользоваться этим рабочим пространством в том виде, в каком оно предоставлено, или внести в него изменения в соответствии с выполняемыми задачами.
К рабочим пространствам AutoCAD Civil 3D 2015 относятся следующие:
Дополнительная информация об использовании и настройке рабочих пространств приведена в справочной системе AutoCAD.
Изменение текущего рабочего пространства
Переход в другое рабочее пространство можно выполнить с помощью раскрывающегося меню "Рабочее пространство" на панели быстрого доступа или с помощью кнопки "Переключение рабочих пространств" , расположенной в строке состояния приложения.
Процедура сохранения текущей конфигурации пользовательского интерфейса в новом рабочем пространстве
  1. Настройте рабочее пространство. Например, можно закрыть палитру инструментов, если не требуется отображать ее при каждом запуске AutoCAD Civil 3D.
    Прим.: Можно также ввести команду АПИ для редактирования рабочего пространства через интерфейс диалогового окна. Дополнительные сведения приведены в справке AutoCAD.
  2. Щелкните раскрывающееся меню "Рабочее пространство" на панели быстрого доступа и нажмите кнопку Сохранить текущее как...
  3. В диалоговом окне "Сохранить рабочее пространство" введите имя нового рабочего пространства. Можно также выбрать имя существующего рабочего пространства; в этом случае внесенные изменения конфигурации применяются к этому рабочему пространству.
  4. Выберите Сохранить.
