Изменение параметров чертежа съемки
Параметры чертежа съемки позволяют установить режим по умолчанию для команд Survey, относящихся к чертежу.
Параметры чертежа обрабатываются стандартным способом с помощью AutoCAD Civil 3D. Доступ к параметрам чертежа выполняется на вкладке "Область инструментов" "Параметры". Данными параметрами можно управлять на трех уровнях: на уровне чертежа, на уровне объектов или их коллекций и на уровне команд. Важно понимать принципы взаимодействия параметров различных уровней.
Определить стандартные параметры для команд Survey, относящихся к чертежу, позволяет коллекция "Съемка" на вкладке "Параметры". Можно или изменить параметры съемки на этом уровне, или переопределить параметры среды чертежа.
Прим.: Переопределение параметров среды чертежа на уровне коллекции "Съемка" влияет только на данный уровень. Параметры уровня чертежа не изменяются.
В данном разделе приведены описания только для параметров команд, относящихся к съемке, в него не включены описания параметров среды чертежа, которые можно изменить на уровне коллекции "Съемка", хотя они и отображаются в диалоговом окне "Редактировать параметры объекта" на вкладке "Съемка".
  1. Щелкните в области инструментов на вкладке "Параметры" правой кнопкой мыши элемент "Съемка""Редактировать параметры объекта".
  2. В диалоговом окне Редактировать параметры объекта внесите изменения в существующие параметры.
  3. Нажмите "OK" с целью сохранения измененных параметров на чертеже.
