Отключение обозначения дефекта для профиля
Изменение видимости обозначения дефекта, указывающего на нарушения в проектируемом профиле.
Имеется несколько способов отключения обозначения дефекта. Способы перечислены далее в том порядке, в котором они рекомендованы.
Изменение геометрии профиля
Отредактируйте проектируемый профиль, с тем чтобы были выполнены требования заданных критериев проектирования. Использование такого способа приводит к удалению обозначений дефекта из окна чертежа, окна вида Объекты профиля и из диалогового окна Параметры компоновки профиля.
Прим.: Если часть объекта нарушает несколько критериев или проверок проекта, на чертеже отображается всего лишь одно обозначение дефекта. Для удаления обозначения дефекта часть объекта следует изменить в соответствии с требованиями всех критериев проектирования и проверок проекта.
Изменение стиля профиля
Отключите компонент отображения Обозначение дефекта в текущем стиле профиля. Другой вариант: создайте отдельный стиль профиля, в котором компонент отображения Обозначение дефекта отключен. При использовании такого способа обозначения дефекта удаляются из окна чертежа для профилей, использующих данный стиль. Обозначения дефекта сохраняются в окне вида Объекты профиля и в диалоговом окне Параметры компоновки профиля.
Отключите функцию "Подсказка решения" в AutoCAD Civil 3D.
Обозначение дефекта зависит от параметра Подсказки решения в диалоговом окне Настройка на вкладке AD-редактора. Для скрытия обозначения дефекта на всех чертежах снимите флажок Черчение. В результате этой операции из окна чертежа удаляются все обозначения дефекта для трасс и профилей. Однако обозначения дефекта сохраняются в окне вида Объекты профиля и в диалоговом окне Параметры компоновки профиля.
Важное замечание: Параметры в диалоговом окне Настройка влияют на общее поведение AutoCAD Civil 3D. Если снять флажок с графы Подсказка решенияЧерчение, выполняется скрытие обозначений дефекта для всех объектов-трасс и профилей на каждом чертеже, открытом в текущей установленной версии приложения AutoCAD Civil 3D.
Отключение функции проектирования с учетом критериев
Разорвите связь критериев проектирования с профилем. Набор проверок проекта и/или файл критериев проектирования можно отключить в диалоговом окне Свойства профиля. Использование этого способа приводит к удалению обозначений дефекта из окна чертежа, окна вида Объекты профиля и из диалогового окна Параметры компоновки профиля.
Важное замечание: При отключении функции проектирования с учетом критериев проверка проектного профиля на соответствие стандартам проектирования выполняться не будет.
