Импорт данных в программу HEC-RAS и экспорт данных из нее
Здесь приведена только процедура импорта файла GEO в программу HEC-RAS и экспорта из нее файла SDF. Сведения о работе с программой HEC-RAS см. в справочной системе этого приложения.
  1. Запустите приложение HEC-RAS.
  2. Выберите пункт меню "Edit" (Правка) "Geometric Data" (Геометрические данные).
  3. В диалоговом окне "Geometric Data" выберите пункт меню "File" (Файл) "Import Geometry Data" (Импорт геометрических данных) "GIS Format" (Формат ГИС).
  4. В диалоговом окне "Import GIS Format Data File" (Импорт файла данных в формате ГИС) перейдите в папку с файлом GEO, экспортированным из AutoCAD Civil 3D, и выберите его. Нажмите "ОК".
  5. В окне мастера "Import Geometry Data" (Импорт геометрических данных) подтвердите процедуру импорта данных геометрии и нажмите кнопку "Finished - Import Data" (Завершено - Импорт данных).
    Геометрические данные отображаются в окне "Geometric Data".
  6. Выполните процедуру расчета и анализа.
  7. В основном окне программы HEC-RAS выберите пункт меню "File" (Файл) "Export GIS Data" (Экспорт данных ГИС).
  8. В диалоговом окне "GIS Export" (Экспорт ГИС) выполните следующие действия.
    • В области "Results Export Options" (Параметры экспорта результатов) установите флажок "Export Water Surfaces" (Экспорт поверхностей воды).
    • Выберите все профили, которые могли быть созданы в ходе анализа.
    • Нажмите кнопку "Export Data" (Экспорт данных). Создается файл в формате SDF.
  9. Выполните шаги, указанные в разделе Импорт данных из программы HEC-RAS.
