Импорт данных из программы HEC-RAS
Команда Импорт из HEC RAS позволяет отображать в программе AutoCAD Civil 3D результаты анализа, выполненного в HEC-RAS.
  1. В AutoCAD Civil 3D, откройте чертеж, из которого был выполнен экспорт файла GEO.
  2. Выберите вкладку "Вставка"панель "Импорт""Импорт из HEC RAS" найти.
  3. В диалоговом окне "Import HEC RAS" (Импорт из HEC RAS) выберите площадку в поле "Site For Reach Alignment" (Площадка для трассы потока). Если в чертеже отсутствуют площадки, то выбирается и создается новая площадка с именем "RASimport".
    Прим.: Трасса потока импортируется на чертеж только в том случае, если на заданной площадке на чертеже еще не существует трассы с тем же именем. Замена существующих на той же площадке трасс с тем же именем не выполняется. Объекты "LINE", служащие представлением сечений, импортируются только вместе с трассой.
  4. Выберите значение параметра "Style For Reach Alignment" (Стиль для трассы потока).
  5. Выберите значение параметра "Alignment Label Style Set" (Набор стилей меток трассы).
  6. Выберите значение параметра "Profile Style" (Стиль профиля).
  7. Выберите значение параметра "Profile Label Style Set" (Набор стилей меток профилей).
  8. В области "SDF для импорта" нажмите кнопку "Обзор" и выберите файл SDF, экспортированный из приложения HEC-RAS.
  9. Нажмите "Открыть".
  10. В диалоговом окне "Import HEC RAS" (Импорт из HEC RAS) выберите импортируемый поток. При выборе потока в диалоговом окне отображается количество профилей и сечений, существующих для данного потока.
    • Профили импортируются как объекты профиля AutoCAD Civil 3D. Для их просмотра следует создать вид профиля на чертеже.
      Прим.: Выполняется замена существующих профилей с тем же именем в составе той же трассы. Такой режим позволяет выполнить несколько итераций в приложении HEC-RAS без необходимости удаления профилей в программе AutoCAD Civil 3D вручную при импорте в нее обновленных данных.
    • Данные сечений импортируются как объекты "LINE" вдоль трассы. Эти линии показывают, в каком месте верхняя поверхность воды пересекает каждое сечение (согласно расчетам в приложении HEC-RAS). Они создаются на слоях, для которых используется соглашение "<имя трассы> - <имя профиля>". Линии сечений импортируются только вместе с трассой.
  11. Нажмите кнопку "Импорт".
    Профили отметок потока при паводке импортируются в файл чертежа и отображаются на вкладке "Навигатор".
    Если трасса с тем же именем на той же площадке, что и выбранная трасса потока, еще не существует на чертеже, то также импортируются и она, и линии сечений. Линии сечений не импортируются, если не импортируется трасса.
  12. Нажмите "OK".
