Просмотрите видеоролики о функциональных возможностях AutoCAD Civil 3D.
Для перехода к определенной категории задач можно использовать следующие ссылки.
"Общие сведения о пользовательском интерфейсе"
Ознакомьтесь с интерфейсом пользователя. |
"Импорт и удаление стилей"
Импорт стилей и параметров из шаблона или чертежа и удаление неиспользуемых стилей и параметров. |
"Создание быстрых ссылок на данные"
Создание копий ссылок на объекты, которые можно импортировать из одного чертежа в другие. |
"Поиск и замена стилей"
Поиск объектов и параметров со ссылкой на стиль и замена одного стиля другим. |
"Создание списка элементов напорной трубопроводной сети"
Определите компоненты, которые доступны при компоновке напорной трубопроводной сети. |
Autodesk AutoCAD Civil 3D с Autodesk Roadway Design for InfraWorks 360
Проектирование можно ускорить с помощью рабочих процессов, которые используют преимущества совместимости Autodesk AutoCAD Civil 3D и Autodesk Roadway Design for InfraWorks 360. |
"Данные запроса съемки"
Создание запроса для фильтрации содержимого базы данных съемки. |
"Добавление результатов запроса съемки на поверхность"
Использование результатов запрос съемки для создания поверхности. |
"Обновление импортированных данных съемки"
Изменение импортированных данных съемки с помощью событий импорта. |
"Импорт точек из базы данных"
Импорт точек COGO из базы данных в чертеж. |
"Создание ключей-описателей и наборов ключей-описателей"
Создание наборов ключей-описателей для сортировки точек при их импорте в чертеж. |
Обмен данными между Autodesk InfraWorks и AutoCAD Civil 3D
Экспорт объектов из концептуальной модели в AutoCAD Civil 3D для детального проектирования и расчета. |
"Создание поверхности"
Создание определения поверхности TIN и импорт данных точек в определение поверхности. |
"Создание водосборов"
Создание объектов водосбора для моделирования областей стока на поверхности. |
"Создание поверхностей TIN"
Создание определения пустой поверхности TIN. |
"Создание критериев профилирования и их наборов"
Создание наборов стандартных формул для откосов с уклоном. |
"Добавление данных к поверхности"
Добавление данных горизонталей к существующему определению поверхности. |
"Уклон от проекции объекта-здания"
Уклон от проекции объекта здания на поверхность. |
"Создание траекторий стока"
Создание траекторий стока воды для анализа стока поверхностных вод. |
"Использование поверхности в качестве поверхности скрытия
Визуализация двух перекрывающихся поверхностей с использованием одной поверхности в качестве границы скрытия для другой. |
"Создание участков"
Создание участков из существующих объектов AutoCAD. |
"Маркировка точек пересечения трассы"
Отображение и маркировка явных и подразумеваемых точек перекрестка на трассе. |
"Создание трассы"
Построение горизонтальной трассы с использованием инструментов компоновки трассы с заданными ограничениями. |
"Проектирование простого профиля"
Создание простых профилей поверхности и компоновки для трассы. |
"Редактирование трассы с помощью ручек"
Графическое редактирование геометрии трассы. |
"Создание трубопроводной сети"
Проектирование трубопроводной сети с использованием существующей полилинии и использование инструментов компоновки трубопроводной сети для добавления колодцев и труб. |
"Ограничения касательности трассы"
Работа с зависимостями, которые влияют на способ сохранения касательности между частями объектов трассы и смежными объектами. |
"Создание трассы железной дороги"
Укажите свойства и выполните компоновку трассы железной дороги. |
"Компоновка напорной трубопроводной сети на виде в плане"
Создайте проект горизонтальной напорной трубопроводной сети. |
"Компоновка напорной трубопроводной сети на виде в профиле"
Уточните данные вертикального проектирования напорной трубопроводной сети. |
"Создание напорной трубопроводной сети на основе отраслевой модели водоснабжения"
Построение напорной трубопроводной сети на основе отраслевой модели водоснабжения, созданной в AutoCAD Map 3D. |
Черчение и редактирование напорной трубопроводной сети в модели
Компоновка и редактирования напорной трубопроводной сети на виде модели. |
Настройка точности модели коридора
Моделируйте точные виражи коридора и применяйте чистые переходы в целевых объектах. |
Привязка профиля к геометрии трассы
Выполняйте привязку геометрии профиля компоновки к геометрии трассы. |
"Создание конструкции коридора"
Создание поперечных сечений коридора, которые могут быть размещены с определенными интервалами вдоль трассы, после чего соединены друг с другом для образования модели коридора. |
"Создание базового коридора"
Создание конструкции сечения коридора и создание коридора с применением конструкции вдоль трассы и профиля. |
"Создание перекрестка"
Создание трехстороннего пересечения с сохранением уклонов обеих пересекающихся дорог. |
"Редактирование коридора в сечении"
Изучение некоторых инструментов редактора сечений AutoCAD Civil 3D. |
"Ось вращения виража"
Проектирование виража дорожного полотна с использованием точек вращения оси поворота. |
"Создание осей сечений"
Создание осей сечений вдоль осевой линии трассы для модели коридора. |
"Расчет возвышения наружного рельса вдоль трассы"
Рассчитайте возвышение или понижение рельсов в кривой. |
"Выборка нескольких базовых линий"
Использование одного сечения для выборки нескольких базовых линий или коридоров одновременно. |
"Создание диаграммы перемещения земляных масс"
Создание диаграммы земляных масс, отображающей объем перемещения и превышенного перемещения для площадки проекта. |
"Экспорт данных в приложение Autodesk Storm and Sanitary Analysis"
Экспорт водосборов и трубопроводной сети в приложение Autodesk Storm and Sanitary Analysis. |
"Расчет объемов выемки и насыпи"
Рассчитайте количество выемок и насыпей для площадки и понаблюдайте за динамическим изменением результатов расчетов при изменении поверхности. |
"Проезд вдоль линейного объекта"
Использование команды "Проезд" для визуализации модели при обходе по линейной траектории. |
"Поворот незакрепленных меток"
Перемещение и поворот незакрепленных меток вне зависимости от маркера точки вставки. |
"Преобразование меток сегментов участка в обозначения, отображаемые в таблице"
Добавление меток сегментов участков с последующим преобразованием меток в обозначения, соответствующие содержимому таблицы. |
"Редактирование текста в метке"
Добавление текста к экземпляру метки. |
"Добавление таблицы значений водосборов"
Добавление таблицы обозначений водосборов поверхности на чертеж. |
Метки точек коридора на видах сечений
Используйте набор меток для присвоения меток точкам коридора на видах сечений. |
