Данная вкладка используется для просмотра или изменения размеров колодцев, включенных в список элементов.
Можно добавлять в список элементов новые размеры колодцев либо удалять размеры колодцев из списка элементов. Каждый выбираемый размер совпадает с размером элемента из семейства в каталоге элементов. Для размера элемента могут быть заданы также дополнительные свойства. Объединенный набор выбранных и дополнительных свойств назначается колодцу при его вставке в чертеж.
В данном древовидном представлении на верхнем уровне отображается имя списка элементов, далее следуют имена семейств элементов, содержащихся в списке элементов, а еще ниже - имена размеров элементов, включенных в каждое семейство элементов. Следует заметить, что новому размеру, добавляемому в список элементов, назначается стандартное уникальное имя. Любое уникальное имя в списке размеров семейства элементов можно редактировать (изменять).
Стиль по умолчанию, назначаемый колодцу при его вставке в чертеж. Чтобы назначить выбранный стиль всем размерам внутри данного семейства, следует выбрать семейство элементов и нажать кнопку мыши на значке "Выбрать редактирование всех"
Правила по умолчанию, назначаемые колодцу при его вставке в чертеж. Чтобы назначить выбранный стиль всем размерам внутри данного семейства, следует выбрать семейство элементов и нажать кнопку мыши на значке "Выбрать редактирование всех"
Используемый по умолчанию материал для визуализации, назначаемый колодцу при его помещении на чертеж. Чтобы назначить выбранный стиль всем размерам внутри данного семейства, следует выбрать семейство элементов и нажать кнопку мыши на значке "Выбрать редактирование всех"
Задается назначенный идентификатор статьи расхода. Выберите семейство элементов или размер элемента в семействе и щелкните
, чтобы назначить статью расходов для всех размеров или для отдельного размера элемента в семействе.
