В данном примере будет создан ключ-описатель, который будет использован для создания точек опоры сооружения, имеющих префикс UP в исходном описании, например, UP5A и UP4B. После создания этих точек на чертеже они будут отображены с одинаковыми знаками и расположены на одном слое. Для каждой точки сохраняется собственное описание.
В данном примере демонстрируется использование символа-шаблона в коде ключа-описателя для поиска совпадения ключа-описателя со всеми точками, исходное описание которых начинается с префикса UP.
При выполнении данного примера могут понадобиться дополнительные сведения о содержимом столбцов в Редакторе ключей-описателей. Дополнительные сведения приведены в разделе Редактор ключей-описателей.
Созданный набор ключей-описателей с именем UP_Example, появится в коллекции Наборы ключей-описателей дерева Параметры.
Откроется окно Редактор ключей-описателей. Если окно Редактора ключей-описателей не появляется, щелкните
вверху вкладки Параметры, чтобы открыть окно Панорама.
Если на экране не отображаются заголовки столбцов, упомянутых на предыдущих шагах, воспользуйтесь контекстным меню для отображения и развертывания заголовков столбцов. В Редакторе ключей-описателей существует возможность скрыть/показать столбцы по аналогии с представлением списка. Более подробную информацию см. в разделе Адаптация представления в виде списка.
Звездочка (*) показывает, что данный ключ-описатель будет совпадать с любыми исходными описаниями, начинающимися на UP, например, с такими как UP5A и UP5B.
Стиль UP_Symbol будет использоваться для отображения знаков для точек, совпадающих с создаваемым ключом-описателем.
Формат "знак доллара со звездочкой" ($*) означает, что полное и исходное описание точки будут совпадать.
При необходимости можно было бы ввести текст, например UTILITY POLE, который использовался бы в полном описании всех точек, исходное описание которых начинается с UP, или установить формат, задающий правила формирования полного описания из исходного. Для получения подробной информации см. раздел Формат ключа-описателя.
Точка, созданная с помощью данного ключа-описателя, будет находится на слое PTS_UP.
найти. В диалоговом окне Создание точек щелкните найти, чтобы развернуть диалоговое окно.
