При работе с коридором можно определять и редактировать цели элементов конструкции, например поверхности, трассы и профили.
Цели необходимы, когда для определения геометрии одного или нескольких элементов конструкции требуются соответствующие поверхности, смещения или отметки.
Некоторые элементы конструкции в качестве целевых объектов используют трубопроводные сети. Если для элементов конструкции коридора используются цели, необходимо имена предполагаемых объектов целей сопоставить в определении элемента конструкции с соответствующими объектами чертежа. Эта операция называется заданием, или установкой соответствия, целей.
Например, параметр элемента конструкции "БоковойОткос" используется для определения придорожного уровня грунта, который начинается от кромки обочины и продолжается с указанным уклоном до тех пор, пока не пересечется с фактической поверхностью грунта. В элементе конструкции ссылка на целевую поверхность создается при помощи вызова объекта поверхности "TargetDTM". Однако при создании коридора и применении элемента конструкции к определению коридора в коридоре может отсутствовать поверхность с именем "TargetDTM", а также может существовать несколько поверхностей грунта. Поэтому когда конструкция применяется к коридору, нужно привести в соответствие имя цели (TargetDTM) с именем фактического объекта-поверхности.
Обычно параметры элементов конструкции, использующие объекты-цели для определения ширины или смещения, задействуют объекты следующих типов: трассы, полилинии, характерные линии и фигуры съемки.
Аналогичным образом, параметры элементов конструкции, использующие объекты-цели для определения отметок, задействуют следующие объекты: профили, 3D полилинии, характерные линии и фигуры съемки.
Если элемент конструкции позволяет использовать объект-цель для определения поверхности, в качестве такого объекта может выступать только объект-поверхность.
Как упоминалось выше, есть несколько элементов конструкции, позволяющих использовать в качестве цели трубопроводную сеть. К таковым относится, например, элемент TrenchPipe.
В приведенной ниже таблице описаны эти возможности:
| Тип цели | Типы объектов, которые можно использовать в качестве цели. |
| ширина или смещение | трассы, полилинии, характерные линии, фигуры съемки Прим.: Полилинии, характерные линии и фигуры съемки можно выбрать из внешних ссылок.
| отметки | профили, 3D полилинии, характерные линии, фигуры съемки Прим.: 3D полилинии, характерные линии и фигуры съемки можно выбрать из внешних ссылок.
| поверхности | поверхности |
| трубопроводные сети | трубопроводные сети |
В разделе справки для каждого элемента конструкции приводится список параметров, которые можно связать с объектом цели.
Объекты во внешних ссылках можно выбрать в качестве целей коридора. Поддерживаемые объекты, доступные для выбора: 2D и 3D полилинии, характерные линии и фигуры съемки. Для выбора объекта из внешней ссылки добавьте внешнюю ссылку к чертежу, содержащему коридор. Затем при выборе целей коридора можно выбрать объекты из внешней ссылки графически или по слою.
Учебное пособие. Создание коридора с переходной полосой движения
