Диалоговое окно "Импорт / Повторный импорт полевого журнала"
Это диалоговое окно используется для редактирования пользовательских параметров и параметров базы данных съемки, связанных с импортом полевого журнала.
По умолчанию текущие параметры базы данных съемки и пользовательские параметры отображаются при открытии диалогового окна. Параметры, не сохраненные в пользовательских параметрах и параметрах базы данных съемки, применимы только к операции импорта полевого журнала.
Имя файла полевого журнала (.FBK)
Полевой журнал (*.fbk) для импорта. Для поиска файла следует нажать на .
"База данных текущего оборудования"
Используемая база данных оборудования. Выберите базу данных оборудования из раскрывающегося списка.
Прим.: Список доступных баз данных определяется на основе баз данных, содержащихся в коллекции "Базы данных оборудования" в окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка".
"Текущее оборудование"
Текущее используемое оборудование. Выберите имя оборудования из раскрывающегося списка.
Текущее оборудование задает значения, относящиеся к определенному инструменту для геодезической съемки, например, среднеквадратические отклонения, связанные с измерительными характеристиками оборудования. Данная информация используется в различных вычислениях, в том числе по методу наименьших квадратов.
"Показать интерактивную графику"
Отображение интерактивной графики во время импорта данных съемки. Параметры интерактивной графики используются для управления отображением отдельных компонентов.
"Текущая база данных префиксов фигур"
Текущая база данных префиксов фигур. Выберите базу данных префиксов фигур из раскрывающегося списка.
С помощью баз данных префиксов фигур можно определить слой, на котором создана фигура, создав префикс для группы имен фигур. Все фигуры с определенным префиксом размещаются на определенном слое
Прим.: Список доступных баз данных определяется на основе баз данных, перечисленных в коллекции "Базы данных префиксов фигур" в окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка".
Обработка линий во время импорта
Выберите значение "Да", чтобы при импорте выполнялась обработка линий.
Важное замечание: В области "Параметры импорта" снимите флажок "Обработать линии", если выполняется импорт следующих файлов:
  • файлов .fbk, созданных в приложении Survey Data Collection Link, поскольку определения наборов кодов линий могут не распознаваться. Однако команды фигур, созданных с использованием модуля Survey Data Collection Link, распознаются.
  • файлов .fbk, созданных в программе Autodesk Land Desktop или в предыдущей версии AutoCAD Civil 3D. Выполнение команды "Обработать линии" для этих файлов может привести к созданию повторяющихся и ошибочных фигур.
Текущий набор кодов линий
Набор кодов линий по умолчанию, который следует использовать при выполнении обработки линий.
Последовательность обработки линий
Порядок, в котором описания точек съемки обрабатываются для определения соединений линий. Выберите один из следующих параметров:
  • "В порядке импорта" - обработка точек в том порядке, в котором их импортируют. Имена точек всегда обрабатываются в порядке импорта.
  • "По номерам точек" - последовательная обработка точек по их номеру (только в порядке возрастания).
Имя события импорта
Имя файла для события импорта. В качестве используемого по умолчанию имени отображается имя импортируемого файла.
Описание события импорта
Предоставляется возможность ввода описания события импорта.
Назначить смещение идентификаторам точек
Признак применения смещения к идентификатору точки перед импортом точек в базу данных съемки.
Смещение идентификаторов точек
Значение смещения, применяемого к идентификатору точки. Например, если значение смещения равно 1000, точка с номером 101 изменяет свой номер на 1101, а имя точки KC101 приобретает вид KC101.1000.
"Вставить объект сети"
Создание в чертеже объекта сети после завершения команды импорта.
"Вставить объекты типа "фигура"
Создание в чертеже объекта фигуры после завершения команды импорта.
"Вставить точки съемки"
Признак создания точек AutoCAD Civil 3D на чертеже после выполнения команды импорта.
Показать погрешности допуска в средстве просмотра событий
Выберите значение "Да" для отображения погрешностей допуска в средстве просмотра событий при импорте файлов полевого журнала.
