Диалоговое окно "Пользовательские параметры съемки"
Это диалоговое окно используется для изменения и просмотра пользовательских параметров съемки.
Пользовательские параметры съемки определяются учетной регистрационной записью пользователя Windows и оказывают влияние только на объекты съемки, не затрагивая базу данных или данные чертежа.
Miscellaneous (Разное){
Параметры по умолчанию внешнего редактора.
"Использовать внешний редактор"
Задает использование внешнего редактора для отображения входных и выходных данных функций анализа и для редактирования полевого журнала и пакетных файлов. Для использования внешнего редактора следует установить флажок.
Прим.: Если внешний редактор не задан, используется редактор по умолчанию, указанный в диалоговом окне "Параметры AutoCAD".
"Внешний редактор"
Имя внешнего редактора и путь к нему. Введите имя и путь или нажмите и выберите местоположение.
"Предварительный просмотр увеличения масштаба по вертикали"
Задание увеличения масштаба по вертикали при предварительном просмотре сети, точек стояния и фигур. Введите значение, на которое умножаются отметки объектов, отображаемые в окне предварительного просмотра.
Значения параметров базы данных съемки по умолчанию
Местоположения по умолчанию для параметров базы данных съемки.
Путь к параметрам базы данных съемки
Путь к папке с файлами параметров базы данных съемки. Файлы .*sdb_set, расположенные по указанному пути, могут быть выбраны в "Параметрах базы данных съемки".
Параметры базы данных съемки
Файл параметров съемки .*sdb_set. В данном файле содержатся стандартные значения параметров базы данных съемки, которые используются при создании новой базы данных съемки.
Путь к определению дополнительных свойств
Путь к папке с файлами определений дополнительных свойств съемки. Файлы . *sdx_set, расположенные по указанному пути, могут быть выбраны в поле "Определение дополнительных свойств".
Файл .*sdx_set. Это стандартная схема, содержащая как свойства LandXML, так и пользовательские свойства, которые могут быть определены в качестве используемых по умолчанию при создании новой базы данных съемки.
"Параметры по умолчанию для оборудования"
Базы данных оборудования по умолчанию.
"Путь к базе данных оборудования"
Путь к базам данных оборудования. Этот путь является путем к папке, в которой сохраняются все новые базы данных оборудования. Введите путь или нажмите и выберите местоположение.
"База данных текущего оборудования"
База данных текущего оборудования. Выберите базу данных оборудования из раскрывающегося списка.
Прим.: Список доступных баз данных определяется на основе баз данных, перечисленных в коллекции "Базы данных оборудования", которая вызывается из окна "Область инструментов" на вкладке "Съемка".
"Текущее оборудование"
Текущее используемое оборудование. Выберите имя оборудования из раскрывающегося списка.
Текущее оборудование задает значения, относящиеся к определенному инструменту для геодезической съемки, например среднеквадратические отклонения, связанные с измерительными характеристиками для оборудования. Данная информация используется в различных вычислениях, в том числе по методу наименьших квадратов.
Параметры по умолчанию обработки линий
Местоположение набора кодов линий и набор кодов линий, который следует использовать для обработки линий при импорте.
Путь к наборам кодов линий
Путь к наборам кодов линий. Здесь хранятся все наборы кодов линий. Введите путь или нажмите и выберите папку.
Обработать линии во время импорта
Выберите значение "Да", чтобы при выполнении команды импорта выполнялась обработка линий.
Текущий набор кодов линий
Набор кодов линий по умолчанию, который следует использовать при выполнении обработки линий.
Последовательность обработки линий
Порядок, в котором описания точек съемки обрабатываются для определения соединений линий. Выберите один из следующих параметров:
  • "В порядке импорта" - обработка точек в порядке их импорта. Имена точек всегда обрабатываются в порядке импорта.
  • "По номерам точек" - последовательная обработка точек по их номеру (только в порядке возрастания).
"Стандартные параметры фигуры"
Информация о базах данных префиксов фигур и оборудования, а также внешний редактор по умолчанию.
"Путь к базе данных префиксов фигур"
Путь к базе данных префиксов фигур. Этот путь является путем к папке, в которой сохраняются все новые базы данных оборудования. Введите путь или нажмите и выберите местоположение.
"Текущая база данных префиксов фигур"
Текущая база данных префиксов фигур. Выберите базу данных префиксов фигур из раскрывающегося списка.
С помощью баз данных префиксов фигур можно определить слой, на котором создана фигура, создав префикс для группы имен фигур. Все фигуры с определенным префиксом размещаются на определенном слое.
Прим.: Список доступных баз данных определяется на основе баз данных, перечисленных в коллекции "Базы данных префиксов фигур", которая вызывается из окна "Область инструментов" на вкладке "Съемка".
"Стиль фигуры"
Стиль по умолчанию для фигур, вставляемых в чертеж.
"Слой фигур"
Слой по умолчанию для фигур, вставляемых в чертеж.
"Интерактивная графика"
Управление отображением компонентов съемки во время импорта и ввода данных съемки.
Прим.: Для изменения цвета компонентов, щелкните на образце цвета, чтобы открыть диалоговое окно "Выбор цвета", в котором можно выбрать цвет.
"Автоматическое панорамирование и зумирование"
Автоматическое панорамирование и зумирование данных съемки при их импорте или вводе.
"Показать линию обратного визирования"
Отображение линии, представляющей линию обратного визирования в точке стояния инструмента съемки.
"Показать призму обратного визирования"
Отображение символа, представляющего призму в точке обратного визирования.
"Показать инструмент пикетов"
Отображение символа, представляющего инструмент (универсальный теодолит) в точке пикета (или в точке стояния).
"Показать линию прямого визирования"
Отображение линии, представляющей линию прямого визирования в точке стояния инструмента съемки.
"Показать призму прямого визирования"
Отображение символа, представляющего призму в точке прямого визирования.
"Показать базовую линию"
Отображение линии, представляющей линию, заданную в качестве базовой.
"Показать призму базовой линии"
Отображение символа, представляющего призму в любой новой точке, созданной из базовой линии.
"Показать линию смещения базовой линии"
Отображение линии, представляющей смещение базовой линии в любой новой созданной точке.
"Показать текущую фигуру"
Отображение или скрытие линии, представляющей текущую фигуру.
"Показать текущую вершину фигуры"
Признак отображения вершины фигуры.
Параметры по умолчанию для импорта
Свойства для импорта пакетного файла в выбранную съемочную сеть.
"Показать интерактивную графику"
Отображение интерактивной графики во время импорта данных съемки. Параметры интерактивной графики используются для управления отображением отдельных компонентов.
"Стереть точки съемки с чертежа"
Удаление из чертежа всех точек, на которые ссылается выбранная сеть.
Прим.: Точки, на которые ссылаются другие сети, не удаляются с чертежа и из базы данных.
"Сброс сети"
Удаление из базы данных съемки всех данных съемки для выбранной сети. Если этот флажок снят, входные наблюдения добавляются к базе данных съемки для выбранной сети.
"Удалить фигуры сети"
Удаление из чертежа и базы данных фигур, имеющих ссылки в выбранной сети.
"Вставить объект сети"
Создание в чертеже объекта сети.
"Вставить объекты типа "фигура"
Создание в чертеже объектов-фигур.
"Вставить точки съемки"
Признак вставки точек съемки на чертеж.
"Площадка для фигур по умолчанию"
Определение площадки по умолчанию для фигур, используемых для создания "Линий земельного участка". При вставке фигуры в текущий чертеж:
  • если в текущем чертеже нет площадки, она создается.
  • Эта площадка используется, если для свойства фигуры "Линия земельного участка" установлено значение "Истина", а свойство "Площадка" для фигуры не определено.
Показать погрешности допуска в средстве просмотра событий
Выберите значение "Да" для отображения погрешностей допуска в средстве просмотра событий при импорте данных с помощью команд "Импорт полевого журнала", "Импорт из LandXML" или "Импорт пакетного файла". Более подробные сведения приведены в разделе "Создание отчета по погрешностям допуска"
Параметры по умолчанию для экспорта
Указываются свойства экспорта данных съемки в файл полевого журнала.
"Экспортировать фигуры с сетью"
Для экспорта фигур в базу данных при использовании команды "Экспорт полевого журнала" выберите значение "Да".
Тип фигуры определяет содержимое, добавляемое к полевому журналу. Сведения об условиях и синтаксисе, добавляемых в полевой журнал, приведены в разделе "Параметры по умолчанию для экспорта".
"Экспортировать идентификаторы точек"
Использование идентификаторов точек для определения фигур при их экспорте в полевой журнал.
Экспорт данных точек
Это поле с флажком активно, если для свойства "Экспортировать идентификаторы точек" не задано значение "Нет". Выберите значение "Да", если каждая вершина фигуры должна ссылаться на идентификатор точки для вывода в файле полевого журнала перед разделом, в котором определяются фигуры, следующих сведений: СВ ПП <идентификатор точки> <север> <восток> <отметка> <описание>
Предварительный просмотр сети
Определение свойств предварительного просмотра сети путем выбора элемента сети на вкладке "Съемка", находящейся в окне "Область инструментов".
"Показать сеть"
Предварительный просмотр линий сети для выбранного элемента сети.
"Показать данные полярной съемки"
Предварительный просмотр линий полярной съемки для выбранного элемента сети.
"Показать точки"
Предварительный просмотр точек для выбранного элемента сети.
"Показать фигуры"
Предварительный просмотр фигур со ссылкой на выбранный элемент сети.
Прим.: Отображение фигур существенно увеличивает время, требуемое для формирования объектов в области предварительного просмотра.
"Предварительный просмотр точки стояния"
Определение свойств предварительного просмотра точки стояния при выборе элемента "Настройка" на вкладке "Съемка" в окне "Область инструментов".
Предварительный просмотр линий полярной съемки для выбранного элемента настройки.
"Показать точки"
Предварительный просмотр точек для выбранного элемента настройки.
"Показать фигуры"
Предварительный просмотр фигур, на которые влияет выбранный элемент настройки.
"Предварительный просмотр фигуры"
Определение свойств предварительного просмотра настройки путем выбора элемента "Фигура" на вкладке "Съемка", находящейся в окне "Область инструментов".
"Показать фигуру"
Предварительный просмотр сегментов линий для выбранного элемента фигуры.
"Показать точки"
Предварительный просмотр точек, на которые ссылается выбранный элемент фигуры.
Отчетность об изменениях
Значения параметров, используемых по умолчанию при формировании отчета об изменениях.
Путь к стилю отчета
Путь к листу стиля отчета об изменениях.
Стиль отчета
Лист стиля отчета (файл .xsl), используемый совместно с файлом .xml для создания отчета.
