Вкладка "Трубы" (диалоговое окно "Список элементов сети")
Данная вкладка используется для просмотра или изменения размеров труб, включенных в список элементов.
Можно добавлять в список элементов новые размеры труб либо удалять размеры труб из списка элементов. Каждый выбираемый размер совпадает с размером элемента из семейства элементов в каталоге элементов. Для размера элемента могут быть заданы также дополнительные свойства. Объединенный набор выбранных и дополнительных свойств назначается трубе при ее вставке в чертеж.
Имя
В данном древовидном представлении на верхнем уровне отображается имя списка элементов, далее следуют имена семейств элементов, содержащихся в списке элементов, а еще ниже - имена размеров элементов, включенных в каждое семейство элементов. Следует заметить, что новому размеру, добавляемому в список элементов, назначается стандартное уникальное имя. Любое уникальное имя в списке размеров семейства элементов можно редактировать (изменять).
Стиль
Стиль по умолчанию, назначаемый трубе при ее вставке в чертеж. Чтобы назначить выбранный стиль всем размерам внутри данного семейства, следует выбрать семейство элементов и нажать кнопку мыши на значке "Выбрать редактирование всех" .
Правила
Правила по умолчанию, назначаемые трубе при ее вставке в чертеж. Чтобы назначить выбранный стиль всем размерам внутри данного семейства, следует выбрать семейство элементов и нажать кнопку мыши на значке "Выбрать редактирование всех" .
Материал для визуализации
Используемый по умолчанию материал для визуализации, назначаемый трубе при ее помещении на чертеж. Чтобы назначить выбранный стиль всем размерам внутри данного семейства, следует выбрать семейство элементов и нажать кнопку мыши на значке "Выбрать редактирование всех" .
Статья расхода
Задается назначенный идентификатор статьи расхода. Выберите семейство элементов или размер элемента в семействе и щелкните , чтобы назначить статью расходов для всех размеров или для отдельного размера элемента в семействе.
