Указание свойств оборудования
Свойства оборудования съемки задают значения, связанные с определенным инструментом геодезической съемки, например среднеквадратические отклонения, связанные с измерительными характеристиками оборудования. Данная информация используется при вычислениях по методу наименьших квадратов.
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" разверните коллекцию "Базы данных оборудования", затем разверните узел с именем базы данных.
  2. Щелкните правой кнопкой на имени оборудования и выберите из контекстного меню "Свойства".
    Прим.: Информация о создании баз данных оборудования приведена в разделе "Диалоговое окно "Диспетчер базы данных оборудования".
  3. Внесите необходимые изменения в значения свойств. Имеются следующие группы свойств оборудования:
    • Разное. Имя и пояснение к оборудованию, которые отображаются в базе данных оборудования.
    • Угол. Способ измерения углов инструментом.
    • Единицы. Тип единиц измерения углов и расстояний.
    • Электронный измеритель расстояний (EDM). Параметры электронного измерения расстояний.
    • Призма. Точность, смещение и постоянная призмы.
    • Среднеквадратические отклонения. Точность оборудования геодезической съемки. Данные значения используются для вычисления среднеквадратических ошибок, которые отображаются во входных данных для метода наименьших квадратов.
    Более подробные сведения о параметрах см. в разделе "Диалоговое окно "Диспетчер базы данных оборудования".
