Создание теодолитных ходов
Теодолитные ходы создаются для выполнения анализа замыкания теодолитного хода, например правила компаса, правила Крэндалла или правила распределения невязок. Для теодолитного хода также можно выполнить анализ методом наименьших квадратов.
Теодолитный ход можно создать по данным, импортированным из файла полевого журнала, или можно вручную ввести значения координат, полученных при съемке для теодолитных ходов, в редакторе теодолитного хода.
Прим.: Для создания теодолитного хода в существующие данные COGO, его загрузки из полилинии или ввода известных данных вручную используется редактор координатной геометрии. Дополнительные сведения приведены в разделе Редактирование координатной геометрии.
Учебное упражнение "Создание данных съемки с помощью редактора теодолитного хода"
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" разверните коллекции "Сети". Разверните сеть и щелкните команды "Теодолитные ходы" "Создать" правой кнопкой мыши.
  2. В диалоговом окне "Создать теодолитный ход" щелкните в ячейке столбца "Значение" и введите значения. Нажмите кнопку "ОК".
    Прим.:
    Данные съемки, созданные с использованием имен точек, будут отображаться в столбце "Значение".
