Дополнительные коды, назначаемые компонентам точки, звена или фигуры частично определяют их поведение при моделировании коридора.
Коды позволяют применять простые или совокупные правила управления поведением элементов конструкции с точки зрения смещения и отметки. В целях реализации в проекте коридора функций представления или пояснения можно к определенным компонентам элемента конструкции добавить коды.
Типовой элемент конструкции состоит из следующих компонентов, каждому из которых могут быть назначены коды:
Для набора компонентов точек, звеньев и фигур можно задать набор характеристик отображения с назначением стилю набора кодов. Стиль набора кодов можно затем назначить виду элемента конструкции, конструкции, коридора или сечения.
Можно назначить соответствующие стили меток для различных наборов кодов в стилях наборов кодов.
При создании пользовательских элементов конструкции необходимо принимать во внимание не только геометрическую форму модели коридора, которая в конечном счете будет создана узлами, но и способ использования модели на этапах проектирования после моделирования. Данные этапы включают в себя:
Выполнение почти всех этих этапов зависит от кодов, назначенных в модели коридора точкам, звеньям и формам. Для создания моделей, интегрированных во все вышеперечисленные этапы, перед созданием первого элемента конструкции необходимо тщательно разработать схему кодирования. Лучше всего внести в схему все различные типы дорожного полотна и прогнозируемые ситуации, в которых могут оказаться обслуживаемые вами пользователи. Затем разработайте и подпишите коды для всех критических точек, звеньев и форм. Данная схема применяется при составлении документации по кодам для каждого элемента конструкции. Следует отметить трудность разработки одного набора кодов, удовлетворяющего требованиям всех этапов. По этой причине AutoCAD Civil 3D позволяет присвоить каждой точке, звену и фигуре любое число кодов. Способы применения данных кодов описаны в нижеприведенных разделах.
На языке макросов .NET можно создавать новые коды точек, звеньев и фигур.
Для получения подробной информации о создании кодов точек, звеньев и фигур с использованием языков .NET см. Руководство пользователя AutoCAD Civil 3D.
Коды точек представляют собой коды объекта, назначаемые конечным точкам звеньев, образующих компонент элемента конструкции
Этап | Описание |
Моделирование коридора | Графическим представлением модели коридора являются сечения дорожного полотна в заранее заданных пикетах, с продольными отрезками, соединяющими точки между соседними пикетами. Точки с одинаковым кодом, находящиеся в одной и той же области сечения, автоматически соединяются продольными линиями. |
Составление плана | Многие организации требуют подписывания на чертежах сечений критических точек. Например, Департамент транспорта данного штата может потребовать выполнения следующих условий: 1.) Наличия отметок на дне кюветов, 2.) Наличия боковых откосов кюветов (x:1), свободных зон и звеньев выемки/насыпи, выходящей на рельеф, 3.) Наличия откосов полос и обочин в %, 4.) Наличия смещений точек выхода выемки/насыпи на рельеф. Для создания соответствующих этим требованиям пользовательских утилит листов поперечных сечений должна быть возможность идентификации данных точек в модели. На другом этапе составления плана, на виде в плане указываются границы построения с использованием для линий выемок и насыпей различных обозначений и типов линий. |
Моделирование проектируемой поверхности и поэтапное проектирование | Коды точек предоставляют возможность извлечения проектных профилей поверхности в критических точках на поверхностях модели коридора. Например, профиль, соединяющий точки на левом крае покрытия дорожного полотна, можно использовать при анализе и проектировании стоков, для привязки звеньев из модели прилегающей дороги или для объединения моделей коридора с моделями уровня грунта. |
Анализ полосы отвода | Границы построения модели коридора можно определить путем извлечения трасс или очертаний, соединяющих точки выхода выемки/насыпи на рельеф на всех сторонах модели. Они служат для определения свойства, которое нужно получить. |
Составление отчетов о разбивке по откосам и разбивка конструкции | Идентификация критических точек в различных слоях модели коридора является важнейшим фактором для составления отчетов о разбивке конструкции или экспорте данных в устройства регистрации геодезических данных для разбивки. Поскольку профилирование почти всегда выполняется не на проектной поверхности, а на линии дополнительного слоя основания, то на звеньях проектной поверхности и поверхности дополнительного слоя основания может потребоваться определение отдельных кодов. Например, край проезжей части на проектной поверхности может использовать код "КПЧ", а дополнительный слой основания - "КПЧ_Осн". |
Точки выхода выемки/насыпи на рельеф представляют собой характерный пример необходимости наличия двух кодов для одной и той же точки. Если точки выхода на рельеф звеньев выемок и насыпей имеют код “Выход_на_рельеф”, то можно легко описать и извлечь одну фигуру, определяющую пределы построения с каждой стороны. Если одни и те же точки имеют код “Выхрельеф_Выемка” или “Выхрельеф_Насыпь”, то, в зависимости от обстоятельств, можно также по отдельности легко указать линии выхода выемки и насыпи на рельеф.
Коды звеньев представляют собой коды объекта, назначаемые всем звеньям, образующим компонент дорожного полотна. Звено определяется как один сегмент прямой линии между конечными точками.
Этап | Описание |
Моделирование проектируемой поверхности | Построение проектируемых поверхностей возможно путем извлечения всех звеньев с определенным кодом. Разработка кодов звеньев должна производиться с учетом легкого извлечения типов поверхностей, необходимых для моделирования поверхности. Как правило, они применяются при вычислениях, связанных с земляными работами, дополнительном профилировании, визуализации и анализе стоков. В зависимости от прикладной задачи может потребоваться извлечение замощенных поверхностей, всех проектных поверхностей или поверхностей дополнительного слоя основания. |
Анализ объема земляных работ и объема материала | Для вычислений объема с помощью таблиц с описаниями материалов, включающими в себя коды звеньев, расположенные выше, ниже, левее или правее слоев материалов, можно выделить и использовать различные слои модели коридора. Простые количества материала при выемке или засыпке обычно определяются путем сравнения существующей поверхности с сочетанием звеньев незамощенной проектной поверхности и дополнительного слоя основания. Такие слои дорожного покрытия, как слой износа, асфальтовое основание и мелкий каменный материал дополнительного слоя основания описываются с помощью звеньев поверхности, определяющих их в качестве замкнутых областей. |
Визуализация | Для возможности реалистичной визуализации проектируемых поверхностей полезно различать различные материалы поверхности, например дорожное покрытие, гравий, траву и бетон. |
В целях соблюдения требований данных этапов, звеньям на некоторых участках дорожного полотна обычно нужно назначить несколько кодов. Типовая схема:
Код звена | Описание |
Верх | Назначается всем звеньям на конечной поверхности с мощением или без него |
Покрытие | Второй код, назначаемым всем звеньям для замощенных частей на конечной поверхности |
База отсчета | Назначается всем звеньям для незамощенных частей на конечной поверхности, а также всем звеньям на дне и боковых сторонах дополнительных слоев основания |
Дополнительный слой основания | Назначается всем звеньям на дне и боковых сторонах дополнительных слоев основания |
Таким образом, звенья "Верх" могут применяться для построения модели всей конечной поверхности, используемой для визуализации и анализа стоков. Звенья "Покрытие" могут использоваться для визуализации замощенных участков конечной поверхности с определенным цветом или текстурой. Звенья "База отсчета" могут использоваться при моделировании поверхности, которая обрабатывается с помощью землеройных машин; кроме того, они применяются при простом анализе объемов выемки или насыпи. Звенья "Дополнительный слой основания" служат для определения дна областей с мелким каменным материалом основания при анализе объема материала.
Формы представляют собой замкнутые площади поперечного сечения, созданные одним узлом. Коды фигур служат главным образом для определения образцов штриховки для различных материалов и извлечения площадей с последующим внесением в таблицы объемов материалов. Коды должны отражать нужный способ идентификации материалов в отчетах о проведении земляных работ.
