позволяет просматривать и редактировать данные одной или нескольких неопорных точек.
Для отдельных точек редактор неопорных точек обеспечивает те же функциональные возможности, что и представление списка свойств на вкладке "Съемка", но он в большей мере приспособлен для просмотра горизонтального табличного представления данных этого типа. Достоинство редактирования неопорных точек в редакторе неопорных точек состоит в том, что можно без труда переходить на вкладку "Съемка", производить поиск данных, а затем возвращаться в редактор неопорных точек для продолжения правки.
- Выполните одно из следующих действий.
- Для просмотра и редактирования всех неопорных точек на вкладке "Съемка" щелкните правой кнопкой мыши на коллекции "Неопорные точки" и выберите из контекстного меню "Редактировать", чтобы открыть редактор неопорных точек.
- Чтобы выполнить просмотр и редактирование неопорной точки, на вкладке "Съемка" выберите коллекцию "Неопорные точки". В представлении списка элементов щелкните правой кнопкой мыши
"Свойства".
- Внесите необходимые изменения в значения соответствующих полей.
Прим.: При внесении изменений в данные какой-либо точки все значения строки отображаются полужирным шрифтом, пока изменение не будет сохранено в базе данных съемки.
- Для редактирования значений в нескольких строках выберите строки, щелкните правой кнопкой мыши на заголовке столбца, выберите из контекстного меню "Редактировать" и введите новое значение.
- Значения данного столбца выбранных строк обновляются, отображая введенную величину.
Прим.: Если строки не выбраны, происходит обновление всех строк.
- Чтобы отменить изменения в одной или нескольких строках, выберите строку (или строки), щелкните правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню "Перезагрузить". Другой способ отмены всех изменений в виде — нажать кнопку
- Чтобы принять изменения в одной или нескольких строках, выберите строку (или строки), щелкните правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню "Применить". Другой способ принятия всех изменений в виде — нажать кнопку
