Характерная линия представляет на чертеже объект, например водораздел или дно низины, из которого может быть образован уклон.
Характерная линия представляет собой особый тип линии, которую распознают команды профилирования и используют ее в качестве проекции объекта.
Характерные линии можно строить, создавать путем преобразования существующих объектов или экспортировать из коридоров. Поверхности могут использовать характерную линию в качестве структурной линии. В качестве проекции объекта профилирования можно выбрать линию земельного участка или характерную линию.
В отличие от 3D полилиний характерные линии поддерживают дуги без тесселяции. Мозаичное представление нежелательно в проекции объекта профилирования, поскольку оно приводит к появлению множества небольших граней профилированного объекта, объединяемых радиальными углами. Вместо мозаики можно создать характерную линию из 2D полилинии с дугами, а затем применить к ней отметки в окне "Редактор отметок для объектов профилирования". Если необходимо создать объект профилирования на основе проекции объекта, содержащей мозаичные кривые, можно использовать команду "Вписать кривую" для преобразования мозаики в истинные дуги.
