Базы данных съемки
В AutoCAD Civil 3D данные съемки не зависят от чертежа и хранятся во внешней базе данных. При обновлении базы данных съемки или при импорте данных в базу данных съемки можно вручную или автоматически вставить данные съемки на чертеж для их отображения и визуализации.
База данных съемки состоит из двух файлов. Файл .sdbx — это главная база данных съемки, которая содержит все данные из коллекций баз данных съемки, за исключением определений и значений дополнительных свойств. Определения и значения дополнительных свойств содержатся в файле съемки .sdxx.
Прим.:
Базы данных съемки версий, предшествующих AutoCAD Civil 3D 2015, преобразуются в формат Microsoft® SQL Server® Compact 3.5. Файлы новых и преобразованных баз данных съемки имеют расширения SDBX и SDXX.
Важное замечание:
Для возможности работы c AutoCAD Civil 3D 2011 в 64-разрядной операционной системе необходимо выполнить перенос файлов баз данных съемки, баз данных оборудования и баз данных префиксов фигур в новый формат. На вкладке "Съемка" в окне "Область инструментов" рядом с элементом базы данных, перенос которого требуется, будет отображаться значок "Устаревший". Для переноса щелкните правой кнопкой мыши на элементе и выберите соответствующую команду.
Учебное упражнение "Настройка базы данных и чертежа"
