Создание напорной трубопроводной сети на основе отраслевой модели водоснабжения
Напорную трубопроводную сети можно создать на основе данных отраслевой модели водоснабжения, созданной в AutoCAD Map 3D.
  1. Откройте чертеж отраслевой модели водоснабжения в AutoCAD Civil 3D.
    Прим.: Для выполнения этой процедуры необходимо создать в AutoCAD Map 3D чертеж отраслевой модели водоснабжения. Чертеж должен быть подготовлен таким образом, чтобы слои отраслевой модели отображались при открытии чертежа в AutoCAD Civil 3D. Видимость слоев можно контролировать на вкладке "Диспетчер экранных представлений", расположенной на панели задач.
  2. Укажите в параметрах команды CreatePressureFromIndModel список элементов, который будет использоваться для преобразования.
    Прим.: Если список деталей на чертеже недоступен, укажите каталог напорной трубопроводной сети и создайте список элементов.
  3. На вкладке Главная выберите панель Создать проектные данные, а затем Трубопроводная сеть Создание напорной трубопроводной сети из отраслевой модели .
  4. Выберите данные отраслевой модели, которые требуется преобразовать, и нажмите клавишу ENTER.
    Прим.: Можно использовать стандартные параметры выбора AutoCAD для выбора данных или ввести I для crossIngrectangle, чтобы выбрать объекты, находящиеся внутри границ пересекающего прямоугольника или пересекающие их. При использовании параметра crossIngrectangle пересекающий прямоугольник может быть построен слева направо или справа налево.
    Данные будут преобразованы в напорную трубопроводную сеть AutoCAD Civil 3D.
  5. Проверьте средство просмотра событий на наличие сообщений.
