Создание напорных трубопроводных сетей на виде в плане
На виде в плане можно определить параметры напорной трубопроводной сети как по горизонтали, так и вертикали.
Видеоролик "Компоновка напорной трубопроводной сети на виде в плане"
00:04:44
Со звуком
Создайте проект горизонтальной напорной трубопроводной сети.
Процесс создания напорной трубопроводной сети
Создание напорной трубопроводной сети на виде в плане требует определения параметров настройки по умолчанию в диалоговом окне "Создание сети напорных труб" с последующим определением расположения напорной трубопроводной сети с помощью инструментов на ленте Компоновка плана напорной трубопроводной сети. Компоновка может выполняться с несоединенными сегментами, которые можно соединить позднее путем вставки элементов или в виде непрерывных сегментов.
В следующих разделах описываются некоторые основные понятия о компоновке напорной трубопроводной сети на виде в плане.
Для получения дополнительных сведений о последовательности операций при работе с напорными трубопроводными сетями на виде в плане см. раздел "Рабочий процесс: компоновка напорной трубопроводной сети на виде в плане".
Подсказки компоновки
Процесс компоновки может включать в себя присоединение к существующему элементу. Когда курсор находится вблизи существующего элемента со свободным соединением, рядом с ним появляется небольшой глиф , указывающий на возможность соединения двух элементов. Если этот глиф отображается, то при щелчке по чертежу для вставки элемента создается соединение.
Прим.: Эта подсказка также появляется при редактировании элемента напорной трубопроводной сети с помощью ручек. Этот глиф указывает только на возможность соединения, но не на его корректность. Например, после проверки может обнаружиться несоответствие диаметров или проблемы с отклонением в данном соединении.
Прим.: Пользователь может отключить объектную привязку при работе с определенными командами напорной трубопроводной сети. Например, при использовании команды Разрыв трубы команда завершения объектной привязки привяжет выбранную точку к концу трубы, а не позволит указать точку вдоль сегмента трубы.
Добавление отводов или прогиба для управления направлением напорной трубопроводной сети
На виде в плане имеется два основных параметра компоновки: Трубы и отводы и Только трубы.
При запуске процесса компоновки по умолчанию выбран параметр "Трубы и отводы". Использование параметра "Трубы и отводы" позволяет размещать в местах изменения направления траектории напорной трубопроводной сети отводы. Использование параметра "Только трубы" позволяет размещать в местах изменения направления траектории напорной трубопроводной сети трубы с отклонением.
Компас, который отображается при компоновке напорной трубопроводной сети на виде в плане, показывает, какие углы отвода (для варианта Трубы и отводы) или отклонения (для варианта Только трубы) можно применить для используемых в настоящий момент материала и размера трубы.
Прим.: При отсутствии отводов, соответствующих выбранному в настоящий момент типу трубы в текущем списке элементов, или невозможности отклонения для выбранного элемента на компасе не отображается разметка углов.
Построение криволинейных сегментов напорной трубопроводной сети
Криволинейные сегменты можно создавать как с помощью параметра Трубы и отводы, так и с помощью параметра Только трубы.
Криволинейный сегмент может представлять собой гибкую трубу (если значение радиуса минимального изгиба напорной трубы больше нуля) или несколько жестких прямолинейных труб (если значение радиуса минимального изгиба напорной трубы равно нулю).
Определение данных отметок напорной трубопроводной сети
Во время компоновки на плане в виде устанавливается начальная информация об отметках для напорной трубопроводной сети. Отметки устанавливаются в начальных и конечных точках (для напорных труб) или точках вставки (для фитингов и устройств регулирования потока).
В процессе компоновки плана можно определить данные отметок следующими способами:
  • Можно указать опорную поверхность и значение покрытия.
    • Опорную поверхность можно задать в диалоговом окне "Создание сети напорных труб" или на вкладке ленты "Компоновка плана напорной трубопроводной сети".
    • Значение покрытия определяется на вкладке ленты Компоновка плана напорной трубопроводной сети.
  • Отметку можно определить в командной строке (с помощью параметра "Отметка") до определения первой точки напорной трубы.
    • Если опорная поверхность не указана, отметка используется в качестве отметки осевой линии для сегментов труб и отметки точки вставки для фитингов и устройств регулирования потока.
    • Если опорная поверхность указана, отметка используется только в качестве начальной отметки осевой линии для первого сегмента трубы.
  • Если в командной строке не указана ни опорная поверхность, ни отметка, напорная трубопроводная сеть устанавливается в абсолютной отметке 0.
После компоновки напорной трубопроводной сети на виде в плане можно выполнять назначение и редактирование информации об отметках для элементов в диалоговых окнах "Свойства напорной трубы", "Свойства фитинга" и "Свойства устройства регулирования потока".
После определения начальных параметров можно уточнить данные отметки на виде профиля. Для получения дополнительной информации см. раздел Работа с напорными трубопроводными сетями в виде профиля.
Определение данных пикета и смещения для напорной трубопроводной сети
Для назначения параметров пикетов и смещения для напорной трубопроводной сети с целью нанесения меток можно назначить для этой сети опорную трассу. Опорную трассу можно определить в диалоговом окне "Создание сети напорных труб" или на вкладке ленты "Компоновка плана напорной трубопроводной сети".
Прим.: Это не равноценно созданию трассы на основе напорной трубопроводной сети; однако при создании трассы на основе напорной трубопроводной сети в дальнейшем можно назначить эту трассу в качестве опорной трассы напорной трубопроводной сети.
Добавление труб, фитингов и устройств регулирования потока на виде в плане
Фитинги и устройства регулирования потока можно вставить на вид в плане с использованием параметров Добавить фитинг и Добавить устройство регулирования потока.
На виде в плане отсутствует специальный параметр "Добавить трубу". Для добавления труб можно использовать параметры Трубы и отводы или Только трубы, а также ручку Продолжить компоновку.
