Работа с базой данных префиксов фигур
В базе данных префиксов объектов съемки содержится информация для определения слоя, на котором рисуется фигура, стилизации фигуры и способа создания фигур: как структурные линии или как линии земельных участков.
При импорте или создании фигур происходит сопоставление их имен с именам префиксов. Если создается фигура и ее имя соответствует префиксу фигуры, свойства префикса фигуры, например имя слоя, назначаются новой фигуре.
Префиксы фигур также используются для определения связности линий при выполнении команды "Обработать линии". Любая точка, имя которой соответствует префиксу фигуры, обрабатывается как активный объект. Команда "Обработать линии" может начать фигуру при наличии соответствия префикса, если нет активной фигуры с тем же именем и если для параметра текущего набора кодов линий "Автоматически начинать при соответствии префиксов фигур" задано значение "Да".
Учебное упражнение "Настройка баз данных оборудования и префиксов фигур"
Создание базы данных префиксов фигур
Добавление или удаление определения префиксов фигур
Удаление определения префиксов фигур
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" щелкните правой кнопкой мыши на коллекции "Базы данных префиксов фигур". Выберите "Создать".
  2. В диалоговом окне "Новая база данных префиксов фигур" введите имя новой базы данных префиксов фигур.
  3. Чтобы создать определение префиксов фигур, щелкните правой кнопкой на базе данных префиксов фигур. Выберите "Создать".
  4. В диалоговом окне "Свойства префиксов фигур" введите имя для определения префиксов фигур и при необходимости измените значения других свойств.
  5. В окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" разверните коллекцию "Базы данных префиксов фигур". Выберите "Создать".
  6. Щелкните правой кнопкой мыши базу данных выберите пункт "Управление базами данных префиксов фигур".
  7. В окне Диспетчера баз данных префиксов фигур нажмите кнопку . В Диспетчере баз данных добавляется новая строка с именем "Выборка".
  8. Щелкните в поле с именем "Выборка" и введите новое имя. Задайте остальные значения.
  9. Повторите операции, описанные в пунктах 7 и 8, для каждого нового определения.
  10. Выберите определение, которое требуется удалить. Нажмите кнопку .
Копирование определения префиксов фигур
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" разверните коллекцию "Базы данных префиксов фигур". Щелкните правой кнопкой мыши именованную базу данных префиксов фигур и выберите элемент "Управление базами данных префиксов фигур".
  2. В диалоговом окне "Базы данных префиксов фигур" выберите определение фигуры и нажмите кнопку . Копия определения добавляется в конец списка.
Назначение базы данных префиксов фигур в качестве текущей
