Проецирование объектов на несколько видов сечений
Для проецирования объектов на несколько видов сечений необходимо задать для объектов правила проецирования.
Вместо выбора отдельных объектов для проецирования в этом случае проецируются все объекты заданного типа, находящиеся в пределах заданной области до и после осей сечений.
Прим.: На иллюстрациях в этом разделе показанные синим цветом оси сечений пересекают темно-зеленую трассу. Фиолетовой штриховкой показаны области, расположенные до осей сечений, зеленой — после осей сечений.
Линейные объекты, такие как характерные линии, фигуры съемки и 3D полилинии, проецируются только тогда, когда они пересекают ось сечения для данного вида сечения. Правила проецирования к этим объектам не применяются.
Правило проецирования: вариант "По проценту"
Вариантом "По проценту" удобно пользоваться, когда оси сечений распределены по трассе неравномерно. Например, на следующей иллюстрации при использовании значения 50% будет охвачена вся область между осями сечений, даже хотя они находятся на разных расстояниях друг от друга.
Правило проецирования: вариант "По расстоянию"
Вариантом "По расстоянию" удобно пользоваться, когда оси сечений распределены равномерно или когда требуется включить только объекты, расположенные на абсолютном расстоянии от осей сечений.
На следующей иллюстрации показано проецирование объектов, находящихся в пределах заданного расстояния (25’) до и после линий сечений.
Если точка вставки объекта находится в пределах этой области, он проецируется, даже если его часть выходит за область (см. объект в нижнем левом углу иллюстрации).
Правила проецирования для неперпендикулярных и нерадиальных осей сечений
С командой "Проецировать объекты на несколько видов сечений" связаны следующие предположения.
В случаях когда оси сечений не перпендикулярны или не радиальны, объект, визуально расположенный "до" или "после" оси сечения, может на самом деле находиться в противоположном местоположении; это связано со способом определения пикета объекта относительно трассы.
На следующей иллюстрации показано, как определяется пикет объекта. Пикет объекта 1 находится до места, где ось сечения пересекает трассу (4), поэтому для него используются правила проецирования для области "до", несмотря на то, что сам объект визуально находится после наклонной оси сечения (3).
Для объекта 2 справедливо обратное. В соответствии со своим пикетом, он находится после оси сечения, поэтому к нему применяются правила для области "после". Поскольку оба объекта попадают либо в область "до", либо в область "после", оба они проецируются.
На следующей иллюстрации показано, как на результаты проецирования повлияет уменьшение области "до". Поскольку пикет объекта 1 теперь находится за пределами области, объект 1 не проецируется.
