Проецирование объектов на несколько видов сечений
  1. Выберите вкладку "Главная"панель "Виды профилей и сечений"раскрывающийся список "Виды сечения"Проецировать объекты на несколько видов сечений найти.
  2. Выполните одно из следующих действий:
    • Выберите на чертеже ось сечения, чтобы выбрать группу осей сечений. При выборе группы осей сечений объекты будут спроецированы на все группы видов сечений, созданные из этой группы осей сечений.
    • Выберите на чертеже вид сечения, чтобы выбрать группу видов сечений. При выборе группы видов сечений объекты будут спроецированы только на виды сечений, относящиеся к этой группе.
    Откроется диалоговое окно "Проецирование объектов на несколько видов сечений".
  3. Можно выбрать другую группу осей сечений или другую группу видов сечений (в зависимости от того, что было выбрано на шаге 2).
    Прим.: Перейти от группы осей сечений к группе видов сечений или наоборот после выполнения команды нельзя. Если необходимо это сделать, нажмите кнопку Отмена и вызовите команду заново.
  4. Задайте Правила проецирования. Можно указать расстояние до или после осей сечений или указать процент.
    Прим.: Правила проецирования не применяются к характерным линиям, фигурам съемки и 3D полилиниям. Эти объекты проецируются только тогда, когда они пересекают ось сечения для данного вида сечения.
    Прим.: При задании нулевого расстояния или процента проецируются нелинейные объекты, точка вставки которых находится в точности на оси сечения.
  5. Выберите типы объектов для проецирования и задайте их параметры.
    Прим.: Параметры отдельных объектов можно впоследствии редактировать на вкладке Проекции диалогового окна Свойства вида сечения. Например, если требуется, чтобы спроецирована была только одна характерная линия, можно удалить все остальные характерные линии из набора выбранных объектов.
    Прим.: Проецирование тела, охватывающего несколько сечений, зависит от параметров "Правила проецирования", параметров стиля проецирования и местоположения тела. Если какой-либо элемент тела находится в пределах области, определенной правилами проецирования, то тело может быть спроецировано на данном виде сечения. Если ось сечения фактически не пересекает тело, следует снять флажок "Сечение" на вкладке Сечение в диалоговом окне "Стиль проекции", чтобы проецируемое тело отображалось на виде сечения. Для просмотра определенного тела, спроецированного на виде сечения, может потребоваться выбрать это тело вручную и спроецировать его на вид.
  6. Нажмите ОК.
