Используйте команду "Изменить размер перекрытия", чтобы изменить размер путем перетаскивания границ. Измените отметку перекрытия на оси Z, перетаскивая сферическую ручку, которая находится в исходной точке перекрытия Factory.
Выберите на ленте
вкладку Factory
панель "Параметры"
. Ручки отображаются на углах и в средних точках кромок перекрытия.
- Перетащите среднюю ручку для изменения угла или размера этажа. Размер перекрытия отображается в поле ввода, которое обновляется при перетаскивании ручки. Также можно ввести размер перекрытия непосредственно в поле ввода.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Готово в контекстном меню, чтобы принять новый размер перекрытия и завершить выполнение команды.
- Нажмите клавишу ESC или щелкните правой кнопкой мыши и выберите Отмена [Esc] в контекстном меню, чтобы вернуть исходный размер перекрытия и завершить выполнение команды.
Используйте функцию Переместить перекрытие для изменения местоположения перекрытия по оси X, Y или Z.
Выберите на ленте
вкладку Factory
панель "Параметры"
- В точке начала координат перекрытия появится начало координат.
- Щелкните ось X, Y или Z начала координат для перемещения перекрытия в этом направлении. Перекрытие можно перетащить по оси динамически или ввести точное значение перемещения в экранном индикаторе.
- Нажмите клавишу Esc или щелкните правой кнопкой мыши и выберите Отмена [Esc] в контекстном меню, чтобы вернуть исходный размер перекрытия и завершить выполнение команды.
