В диалоговом окне Параметры Factory можно настроить отображение предварительного просмотра наложения DWG, а также включить или отключить видимость слоев чертежа в наложении. Здесь также выбирается файл шаблона, который будет использоваться для новых компоновок Factory, а также файлы шаблонов для использования при моделировании деталей или сборок, необходимых для разработки компонента и создания 2D-чертежа. С помощью данного диалогового окна можно также задать параметры привязки для присоединения одного компонента к другому или при размещении компонента на перекрытии Factory, наложении 2D-эскиза или чертежа, на направляющей сборки или точку в облаке точек. Параметры шрифта, высоты и размещения текста для тегов и дескрипторов компонентов также задаются в данном диалоговом окне.
Доступ |
Лента:
вкладка Factory
панель "Параметры"
"Параметры Factory"
Доступ |
Лента:
вкладка "Начало работы"
панель "Запуск Factory"
"Параметры Factory"
Управление предварительным просмотром чертежа и видимостью слоев наложения DWG.
| Показывать диалоговое окно "Параметры слоев" при размещении | Установите этот флажок для отображения диалогового окна Параметры слоев, в котором перечисляются все определенные слои чертежа при открытии наложения DWG. Видимость слоев можно включать или отключать по необходимости. Данный параметр отключен по умолчанию. |
| Показать область предварительного просмотра DWG в диалоговом окне "Параметры слоев" | Установите этот флажок для отображения предварительного просмотра наложения DWG в диалоговом окне Параметры слоев. Область предварительного просмотра обновляется при включении и отключении видимости слоев. Черные и белые кнопки в верхнем правом углу диалогового окна позволяют переключать черный или белый фон. Данный параметр отключен по умолчанию. Прим.: Когда флажок Показывать диалоговое окно "Параметры слоев" при размещении снят, параметр Показать область предварительного просмотра DWG в диалоговом окне "Параметры слоев" неактивен.
| Формируемые соединители | Если этот параметр включен (настройка по умолчанию), то предпринимаются попытки создания соединителей между 3D-компонентами, которые автоматически размещаются на наложениях DWG, содержащих 2D-компоненты. Соединение происходит, когда 3D-компоненты находятся на малом расстоянии друг от друга, которое попадает в пределы допуска. |
| Разрешить пользовательские цвета | Этот параметр позволяет отключить, а также указать цвет, который будет назначен для нестандартных компонентов (например, для пользовательских), созданных во время заполнения цепочки компонентов в Inventor. По умолчанию параметр включен, и для него установлен красный цвет. |
Указание файлов шаблонов, которые будут использоваться для новых планировок заводов, компонентов деталей и сборок и создания файлов DWG AutoCAD.
| Шаблон компоновки по умолчанию | Выбор файла шаблона StandardFactoryLayout.iam, который будет использоваться для всех новых компоновок Factory. Нажмите кнопку Обзор, чтобы перейти к другой папке, если требуется указать другой файл шаблона. |
| Шаблон компонентов детали по умолчанию | Выбор файла шаблона "Обычный.ipt", который должен использоваться при моделировании детали, которая требуется для разработки и публикации компонента. Нажмите кнопку Обзор, чтобы перейти к другой папке, если требуется указать другой файл шаблона. |
| Шаблон сборочных компонентов по умолчанию | Выбор файла шаблона "Обычный.ipt", который должен использоваться при моделировании сборки, требующейся для разработки и публикации компонента. Нажмите кнопку Обзор, чтобы перейти к другой папке, если требуется указать другой файл шаблона. |
| Шаблон DWG по умолчанию | Задание файла шаблона AutoCAD, который будет использоваться при вызове команд Синхронизация AutoCAD и Публикация/обновление DWG. По умолчанию автоматически выбирается шаблон, соответствующий используемым единицам измерения. Включите параметр Пользовательский шаблон и нажмите кнопку Обзор, чтобы перейти к другой папке, если требуется указать другой файл шаблона. |
Управление параметрами привязки для размещения компонента в компоновке. Все параметры привязки, включенные или отключенные в этом диалоговом окне, отображаются в раскрывающемся меню Типы привязки на панели Параметры вкладки Factory.
| Включить | Этот флажок, активный по умолчанию, включает привязку. Если этот флажок снят, все параметры типа привязки отключены. |
| Привязка к перекрытию | Этот параметр активен по умолчанию и позволяет использовать компонент Factory для привязки к выбранному месту на перекрытии цеха. |
| Привязка к сетке | Установите этот флажок , чтобы включить возможность привязки к сетке перекрытия. Когда этот флажок установлен, введите в поле Допуск привязки к сетке значение от 1 до 50, чтобы указать, что привязка возникает на расстоянии, которое меньше заданного числа пикселов экрана. Данный параметр отключен по умолчанию. |
| Привязка к соединителю | Установите этот флажок, чтобы включить возможность привязки к соединителям на других компонентах. Когда этот флажок установлен, введите в поле Допуск привязки к соединителю значение от 1 до 50, чтобы указать, что привязка возникает на расстоянии, которое меньше заданного значения. Данный параметр включен по умолчанию. Также введите в поле Допуск предварительной привязки к соединителю значение от 1 до 100 для определения расстояния, при котором появляется линия предварительной привязки. |
| Привязка к направляющей сборки | Установите этот флажок для включения привязки к направляющей сборки компонента. Данный параметр включен по умолчанию. Установите для параметра Допуск привязки к направляющей сборки значение от 1 до 50, чтобы указать, что привязка происходит на расстоянии, которое меньше заданного числа пикселов экрана. |
| Привязка к эскизу | Установите этот флажок для включения привязки к эскизному объекту на 2D-эскизе. Данный параметр отключен по умолчанию. Введите значение Допуск привязки к геометрии Inventor от 1 до 10, чтобы указать, что привязка происходит на расстоянии, которое меньше заданного числа пикселов экрана. |
| Привязка к поверхности | Установите этот флажок, чтобы включить размещение компонента на поверхности другого компонента. Данная опция отключена по умолчанию. Введите значение Допуск привязки к геометрии Inventor от 1 до 10, чтобы указать, что привязка происходит на расстоянии, которое меньше заданного числа пикселов экрана. |
| Привязка к вершине или кромке | Установите этот флажок, чтобы включить привязку компонента к вершине или кромке другого компонента. Данная опция отключена по умолчанию. Введите значение Допуск привязки к геометрии Inventor от 1 до 10, чтобы указать, что привязка происходит на расстоянии, которое меньше заданного числа пикселов экрана. |
| Привязка к наложению DWG | Установите этот флажок для включения привязки к объекту чертежа на 2D-наложении DWG. Данный вариант действует по умолчанию. Введите значение Допуск привязки к геометрии Inventor от 1 до 10, чтобы указать, что привязка происходит на расстоянии, которое меньше заданного числа пикселов экрана. |
| Привязка к облаку точек | Установите этот флажок, чтобы включить привязку компонента к выбранной точки из облака точек. Данный параметр отключен по умолчанию. Введите значение Допуск привязки к геометрии Inventor от 1 до 10, чтобы указать, что привязка происходит на расстоянии, которое меньше заданного числа пикселов экрана. |
| Цвет предварительной привязки | Выберите цвет в раскрывающемся меню для изменения цвета линии предварительной привязки, которая отображается при привязке. |
Обеспечение доступа к облачным компонентам, задание папок для их хранения и предоставление возможности автоматического запуска команды Переместить после размещения модели или компонента.
| Включить компоненты на базе облака | Этот флажок, установленный по умолчанию, позволяет загружать и размещать компоненты на базе облака в компоновке Factory. |
| Локальная библиотека компонентов облака | Выбор местоположения для папки FactoryCloudLibrary, которая используется для хранения загруженных компонентов на базе облака. Нажмите кнопку Обзор, если требуется указать другое местоположение для этой папки. Нажмите кнопку Очистить папку, чтобы удалить содержимое папки FactoryCloudLibrary. |
| Отключить автоматическое обнаружение прокси | Параметр автоматического обнаружения прокси управляется настройками LAN в окне "Свойства обозревателя" в Internet Explorer. Поставьте флажок в этом поле, чтобы переопределить настройки локальной сети и повысить производительность при загрузке компонентов на базе облака. |
| Запуск команды "Переместить" после размещения компонента | Этот флажок установлен по умолчанию и вызывает команду Переместить непосредственно после размещения компонента или вставки модели в компоновку Factory. Затем можно сразу же произвести небольшие корректировки размещения по координатам XYZ и углу компонента. |
Содержит параметры для публикации 2D DWG и импорта тел 3D DWG.
| Опубликовать 2D-компонент | Этот флажок установлен по умолчанию и предоставляет возможность создавать и публиковать 2D-чертеж в формате DWG при создании и публикации компонентов с помощью команд Конструктора компонентов. Чертеж может использоваться как 2D-компонент и отображается в папке "Пользовательские компоненты" в Обозревателе компонентов AutoCAD Factory. |
| Импорт файла DWG с несколькими телами | Команда Создать компонент предоставляет возможность импортировать тела DWG. Когда в файле DWG содержится несколько тел, объекты можно импортировать как сборку или мультидеталь. |
| Как сборку | Импорт файла DWG с несколькими телами как сборки Autodesk Inventor (.iam). Этот параметр установлен по умолчанию. |
| Как мультидеталь | Импорт файла DWG с несколькими телами как деталей Inventor (.ipt). |
| Шрифт | Выберите нужный шрифт в раскрывающемся списке. По умолчанию используется шрифт romans.shx. |
| Высота | Задание высоты текста. Высота текста по умолчанию составляет 0,125 дюймов для шаблонов с британскими единицами, либо 3 мм для шаблонов с метрическими. |
| Ниже (дескриптор) | Размещение текста дескриптора в стороне от компонента. Этот параметр установлен по умолчанию. |
| По центру (дескриптор) | Размещение текста дескриптора вверху по центру компонента. |
| Ниже (тег компонента) | Размещение текста тега компонента в стороне от компонента. |
| По центру (тег компонента) | Размещение текста тега компонента вверху по центру компонента. Этот параметр установлен по умолчанию. |
