Задание параметров Factory
Диалоговое окно Параметры Factory содержит пять вкладок. На вкладке DWG можно открыть диалоговое окно "Слой", в котором перечислены все слои, имеющиеся в наложении DWG. В этом диалоговом окне можно при необходимости включать или отключать видимость слоев. Здесь также можно включить предварительный просмотр наложения DWG. На вкладке Шаблоны можно задать имя шаблона, который должен использоваться для новых компоновок Factory, создания компонентов деталей и сборок и автоматического формирования 2D-файлов DWG. На вкладке Привязка можно включать или включать типы привязки и задать активное расстояние для привязки. Вкладка Компоненты позволяет включить или отключить облачное содержимое, очистить облачный кэш, отключить автоматическое определение прокси-сервера, а также содержит параметр для немедленного запуска команды Переместить после размещения компонента или вставки модели в компоновку Factory. Опубликовать 3D-компонент как 2D-файл DWG, который может использоваться как 2D-компонент в AutoCAD Factory, а также задать тип объекта для нескольких импортированных тел DWG можно на вкладке Конструктор компонентов. На вкладке Аннотации можно задать шрифт, высоту и параметры размещения для тегов и дескрипторов компонентов.
Отображение слоев наложения DWG и предварительного просмотра чертежей
При желании можно включить предварительный просмотр чертежа при вставке наложения DWG в компоновку Factory. Также предоставляется возможность включать или отключать видимость выбранных слоев чертежа.
  1. В ходе работы с компоновкой Factory выберите вкладку Factory панель "Параметры" "Параметры Factory" , чтобы вызвать диалоговое окно Параметры Factory.
  2. Если в данный момент не открыта компоновка Factory, выберите вкладку "Начало работы" панель "Запуск Factory" "Параметры Factory" , чтобы вызвать диалоговое окно Параметры Factory.
  3. На вкладке DWG можно установить флажок Показывать диалоговое окно "Параметры слоев" при размещении. По умолчанию этот флажок снят.
  4. При вставке наложения DWG в компоновку Factory (при установленном флажке "Показывать диалоговое окно "Параметры слоев" при размещении" и с помощью команды Добавить наложение DWG) отображается диалоговое окно Параметры слоев. Это диалоговое окно содержит список всех слоев чертежа, определенных в наложении DWG.
  5. Флажок слева от имени каждого слоя обозначает, что включена видимость слоя в наложении DWG. Снимите флажки слоев, чтобы отключить их видимость в наложении.
  6. На вкладке DWG также установите флажок Показать область просмотра DWG в диалоговом окне "Параметры слоев" для отображения предварительного просмотра наложения DWG. По умолчанию этот флажок снят. Изображение в области предварительного просмотра в диалоговом окне Параметры слоев обновляется при включении или отключении видимости слоя. Черные и белые кнопки в верхнем правом углу диалогового окна позволяют выбрать черный или белый фон области предварительного просмотра.
  7. Флажок Подразумеваемые соединители в разделе "Размещение компонентов" на вкладке DWG используется при авторазмещении 3D-компонентов на наложении DWG, которое содержит 2D-компоненты. Когда этот флажок установлен, по возможности автоматически учитываются соединители между 3D-компонентами, которые находятся на расстоянии небольшого допуска друг от друга.
  8. В некоторых случаях создается цепочка компонентов AutoCAD Factory нестандартной длины и они автоматически преобразуются в пользовательские компоненты. По умолчанию эти пользовательские компоненты выделяются красным цветом в Inventor Factory. Установка флажка Разрешить пользовательские цвета позволяет отключить этот параметр или задать другой цвет, который можно назначить для этих компонентов при размещении цепочки компонентов в Inventor. Щелкните раскрывающийся список Пользовательский цвет компонента справа от образца цвета, чтобы открыть палитру цветов. Выберите один из основных цветов или нажмите кнопку Выбрать цвет..., чтобы открыть диалоговое окно Цвет, в котором можно определить пользовательский цвет.
Выбор файлов шаблонов
На вкладке Шаблоны диалогового окна Параметры Factory указывается файл шаблона для создания компоновок Factory. Здесь также задаются файлы шаблонов для моделирования деталей и сборок, необходимых для разработки и публикации компонентов.
  3. Перейдите на вкладку Шаблоны.
  4. В области "Шаблон компоновки по умолчанию" задается файл шаблона StandardFactoryLayout.iam, который будет использоваться для всех новых компоновок Factory. Нажмите кнопку Обзор, чтобы перейти к другой папке, если требуется указать другой файл шаблона.
  5. В области "Шаблон компонентов детали по умолчанию" указывается файл шаблона "Обычный.ipt", который будет использоваться при создании модели детали для разработки и публикации компонента. Нажмите кнопку Обзор, чтобы перейти к другой папке, если требуется указать другой файл шаблона.
  6. В области "Шаблон компонентов сборки по умолчанию" указывается файл шаблона "Обычный.iam", который будет использоваться при моделировании сборки для разработки и публикации компонента. Нажмите кнопку Обзор, чтобы перейти к другой папке, если требуется указать другой файл шаблона.
  7. В области "Шаблон DWG по умолчанию" указывается файл шаблона AutoCAD (DWT), который будет использоваться при выполнении команд Синхронизация AutoCAD и Опубликовать/Обновить DWG. По умолчанию автоматически выбирается соответствующий шаблон на основе системы единиц измерения. Активируйте кнопку параметров Пользовательский заданный шаблон и нажмите кнопку Обзор, чтобы перейти к другой папке, если требуется указать другой файл шаблона.
Изменение параметров привязки
Параметры привязки определяют, как компонент размещается на перекрытии Factory и соединяется с другими компонентами. Можно включать и выключать привязку, а также задавать максимальное расстояние для предварительной и активной привязки.
Значение расстояния привязки указывается в пикселах экрана. В результате фактическое расстояние привязки изменяется при увеличении или уменьшении масштаба компоновки. При увеличении изображения фактическое расстояние уменьшается, а при уменьшении изображения — увеличивается.
  3. На вкладке Привязка снимите флажок Включить, чтобы отключить привязку.
    Прим.: При снятии флажка Включить также отключается автоматическое размещение компонентов на перекрытии Factory. Новые компоненты размещаются в пространстве, после чего для них необходимо установить зависимости вручную.
  4. В области "Привязка к перекрытию/сетке" установите флажки Привязка к перекрытию и/или Привязка к сетке, чтобы включить соответствующие типы привязки.
    Введите значение от 1 до 50 в поле Допуск привязки к сетке. Это значение определяет максимальное расстояние в пикселах для привязки компонента к сетке. По умолчанию используется значение 25 пикселов.
  5. В области "Привязка к соединителю" установите флажок Привязка к соединителю, чтобы разрешить привязку одного компонента к другому. Для обоих компонентов должны быть определены точки соединения.
    Введите значение от 1 до 50 в поле Допуск привязки к соединителю. Это значение определяет максимальное расстояние в пикселах для привязки размещаемого компонента к другому компоненту. По умолчанию используется значение 25 пикселов. Введите значение от 1 до 100 в поле Допуск предварительной привязки к соединителю. Это значение определяет максимальное расстояние в пикселах для отображения линии между размещаемым компонентом и другим компонентом. По умолчанию используется значение 50 пикселов.
  6. В области "Привязка к направляющей сборки" включите флажок Привязать к направляющей сборки, чтобы компоненты привязывались к виртуальным пересечениям точек или к вершинам. Настройте Допуск привязки к направляющей сборки, введя значение от 1 до 50. По умолчанию используется значение 25 пикселов.
  7. В области "Привязка к геометрии Inventor":
    • Установите флажок Привязка к эскизу, чтобы разрешить привязку компонентов Factory к эскизным 2D-объектам.
    • Установите флажок Привязка к поверхности, чтобы разрешить размещение компонентов на поверхности существующих компонентов.
    • Установите флажок Привязка к вершине или кромке, чтобы привязать компонент к вершине или кромке другого компонента.
    • Установите флажок Привязка к наложению DWG, чтобы разрешить привязку компонентов Factory к объектам 2D-чертежа в наложении.
    • Установите флажок Привязка к облаку точек, чтобы включить компонент для привязки к выбранной точки из облака точек.
    • Прим.: Различные типы привязки предусмотрены не только для упрощения первоначального размещения компонентов на перекрытии Factory, но и для более точного перемещения компонентов после вставки.
    Настройте Допуск привязки к геометрии Inventor, введя значение от 1 до 10. По умолчанию используется значение 5 пикселов.
  8. По умолчанию для линий предварительной привязки используется желтый цвет. Нажмите кнопку раскрывающегося списка в разделе "Стиль привязки" диалогового окна, чтобы вызвать палитру цветов. Выберите один из основных цветов или нажмите кнопку Выбрать цвет..., чтобы открыть диалоговое окно Цвет, в котором можно определить пользовательский цвет.
Прим.: Привязку также можно включить или выключить в раскрывающемся меню Типы привязки на панели Параметры вкладки Factory. Настройки привязки в диалоговом окне Параметры Factory и раскрывающемся меню Типы привязки автоматически синхронизируются.
Вкладка "Компоненты"
На вкладке "Компоненты" можно указать папки для загруженных и кэшированных облачных компонентов. Здесь также можно отключить автоматическое обнаружение прокси и имеется параметр для немедленного запуска команды Переместить после размещения компонента или вставки модели в компоновку Factory.
  3. На вкладке Компоненты установите или снимите флажок Включить компоненты на базе облака. Этот параметр, выбранный по умолчанию, позволяет загружать и сохранять содержимое из облака. Загружаемые компоненты сохраняются в папке с именем FactoryCloudLibrary.
  4. Нажмите кнопку Обзор в разделе "Локальная библиотека компонентов облака", чтобы выбрать другое местоположение для папки FactoryCloudLibrary. Нажмите кнопку Очистить папку, если требуется удалить все содержимое папки FactoryCloudLibrary.
  5. Прим.: При очистке папки библиотеки будут удалены все загруженные компоненты облака, которые потребуется загрузить повторно для использования в будущем.
  6. Параметр "Автоматическое обнаружение прокси" управляется настройками локальной сети в свойствах обозревателя Internet Explorer. В некоторых ситуациях может требоваться использовать параметр автоматического обнаружения для обычной работы в Интернете, однако в редких случаях при загрузке компонентов из облака производительность может снижаться. Поставьте флажок в поле Отключить автоматическое обнаружение прокси, чтобы переопределить настройки локальной сети и повысить производительность.
  7. Включенный по умолчанию флажок Запускать команду "Переместить" после размещения компонента в разделе вкладки "Размещение" автоматически вызывает команду Переместить после размещения компонента или вставки модели в компоновку. Затем можно внести изменения в угол или координаты XYZ компонента. Дополнительную информацию о команде Переместить см. в следующем разделе справки по Inventor Factory: Рабочие процессы пакета.
Вкладка "Конструктор компонентов"
На этой вкладке имеется один флажок Публиковать 2D-компонент. Он позволяет создавать и публиковать 2D-чертеж в формате DWG для 3D-компонента, который создается и публикуется с помощью Конструктора компонентов. Чертеж может использоваться как 2D-компонент и отображается в папке Пользовательские компоненты в обозревателе компонентов AutoCAD Factory.
На вкладке также есть две кнопки для управления импортом тел AutoCAD DWG в качестве сборки или мультидетали.
  3. На вкладке Конструктор компонентов установите или снимите флажок Публиковать 2D-компонент, чтобы включить или отключить функцию создания 2D-чертежей при создании и публикации 3D-компонента.
  4. Тела AutoCAD DWG можно импортировать для создания компонентов Factory в Inventor. Если имеется несколько тел в файле DWG, выберите соответствующую кнопку параметров, чтобы указать, будет ли объект импортироваться как сборка или мультидеталь.
Вкладка "Аннотации"
Данная вкладка служит для задания шрифта, высоты и параметров размещения тегов и дескрипторов компонентов после синхронизации с AutoCAD Factory. После перехода в AutoCAD аннотации представляются в виде блочных атрибутов со стилем текста Factory_Annotation. Кроме того, в AutoCAD автоматически создаются два слоя для аннотаций — Factory_AssetTag и Factory_Descriptor соответственно.
  3. На вкладке Аннотации выберите нужный шрифт в раскрывающемся списке Шрифт. Шрифт по умолчанию — romans.shx.
  4. Задайте высоту текста в поле Высота. По умолчанию высота текста составляет 0,125 дюйма (3 мм). Убедитесь, что текст имеет высоту, достаточную для масштаба отображения чертежа в 2D-компоновке.
    Затем необходимо определить параметры размещения аннотаций. Обратите внимание, что высота по оси Z здесь не учитывается, так как обе аннотации в AutoCAD проецируются на двумерное перекрытие Factory.
  5. Для размещения аннотации Дескриптора выберите Снизу (по умолчанию) или По центру. Значение Снизу размещает аннотацию дескриптора за пределами компонента. Параметр По центру размещает аннотацию в центре компонента. Графическое изображение диалогового окна отражает изменения в размещении дескриптора.
  6. Для размещения аннотации Тега компонента выберите Снизу или По центру (по умолчанию). Как и при размещении дескриптора, значение Снизу размещает аннотацию тега компонента за пределами компонента или вставленной модели. Параметр По центру размещает аннотацию по центру компонента или вставленной модели. Графическое изображение диалогового окна отражает изменения в размещении тега компонента.
Шрифт, высота и параметры размещения аннотации применяются только к новым тегам и дескрипторам. Если изменить любое из этих значений для существующих аннотаций и повторить команду Синхронизировать AutoCAD, то никаких изменений в компоновке AutoCAD не произойдет. Если нужно изменить шрифт или высоту в синхронизированных компонентах AutoCAD Factory, воспользуйтесь командой STYLE для изменения шрифта аннотации. Чтобы изменить значение атрибута высоты текста, пользуйтесь командой EATTEDIT.
Прим.: На вкладке Аннотации Factory в диалоговом окне AutoCAD Параметры можно задать параметры аннотаций, идентичные описанными здесь. Изменения в этих параметрах распространяются на все компоненты AutoCAD Factory, размещение (перетаскивание) которых будет производиться впоследствии из Обозревателя компонентов в 2D-компоновку. Эти изменения не повлияют на аннотации и компоненты, уже синхронизированные в AutoCAD. Кроме того, параметры аннотаций, измененные в Inventor Factory, автоматически синхронизируются в AutoCAD Factory при повторном запуске AutoCAD. Аналогичным образом измененные параметры аннотаций в AutoCAD Factory будут автоматически синхронизированы в Inventor Factory при его перезапуске.
Восстановление параметров Factory по умолчанию
Изменения, внесенные в параметры Factory для текущего документа, можно сбросить и вернуть значения по умолчанию, которые устанавливаются вместе с программой.
  3. В диалоговом окне Параметры Factory сначала откройте вкладку DWG, Шаблоны, Привязка, Компоненты или Конструктор компонентов. Затем нажмите кнопку Восстановить значения по умолчанию, чтобы вернуть стандартные значения для выбранной вкладки.
