Установка параметров компонентов Factory по умолчанию
Возможность использования компонентов из облака или только локальных компонентов реализована с помощью параметров компонентов Factory по умолчанию. Вы можете указать, где будут храниться загружаемые компоненты облака. Кроме того, можно отключить автоматическое обнаружение прокси.
Чтобы перейти к настройкам компонентов Factory по умолчанию, выполните следующие действия:
- В нижней части меню приложения
нажмите Параметры.
- В диалоговом окне Параметры перейдите на вкладку Компоненты Factory.
- Поставьте или снимите флажок из поля Компоненты на базе облака. Этот параметр, выбранный по умолчанию, позволяет загружать и сохранять содержимое из облака. Загружаемые компоненты сохраняются в папке с именем FactoryCloudLibrary.
- Нажмите кнопку Обзор в разделе "Локальная библиотека компонентов облака", чтобы выбрать другое местоположение для папки FactoryCloudLibrary. Нажмите кнопку Очистить папку, если требуется удалить все содержимое папки FactoryCloudLibrary.
Прим.: При очистке папки библиотеки будут удалены все загруженные компоненты облака, которые потребуется загрузить повторно для использования в будущем.
- Параметр "Автоматическое обнаружение прокси" управляется настройками локальной сети в свойствах обозревателя Internet Explorer. В некоторых ситуациях может требоваться использовать параметр автоматического обнаружения для обычной работы в Интернете, однако в редких случаях при загрузке компонентов из облака производительность может снижаться. Поставьте флажок в поле Отключить автоматическое обнаружение прокси, чтобы переопределить настройки локальной сети и повысить производительность.
- При необходимости укажите путь к файлу проекта Inventor, который содержит пути к библиотеке компонентов Factory. Удалите путь из этого поля, если доступ к библиотеке не требуется.
