Параметры Factory определяют настройки по умолчанию, которые применяются к создаваемым планировкам заводов. Одни параметры применяются на уровне приложения, другие — на уровне документа. Доступ к параметрам предоставляется на двух вкладках окна параметров приложения, в которое можно перейти, выбрав Параметры в меню приложения.
На вкладке Factory можно задать следующие параметры.
| Параметры транспортировки по умолчанию | К ним относятся тип транспортировки, скорость перемещения, стоимость, время загрузки, время выгрузки, направленность и тип потока. |
| Параметры операции по умолчанию | К ним относятся тип операции, время обработки и время настройки. |
| Параметры станции по умолчанию | К ним относятся стоимость настройки, стоимость обработки, процент продуктивной работы и энергопотребление. |
| Параметры смены по умолчанию | К ним относятся количество часов в смене и количество смен. |
| Параметры задания по умолчанию | К ним относятся требуемая производительность, количество деталей и размер пакета. |
Дополнительные сведения см. в разделе Настройка параметров Factory по умолчанию.
На вкладке Компоненты Factory можно разрешить использование облачных компонентов Factory и пользовательских компонентов и задать расположение этих компонентов.
Компоненты на базе облака
В программе можно использовать компоненты, расположенные на сервере облака Factory. Компоненты из облака загружаются по требованию и размещаются в локальной библиотеке компонентов облака на диске. Локальные пути по умолчанию задаются при установке программы. Можно выбрать другую папку для хранения облачных компонентов.
Пользовательские компоненты
Компоненты Factory, созданные пользователями в Inventor. Местоположение этих компонентов определяется в связанном файле проекта Inventor (.ipj). Чтобы 2D-представления этих пользовательских компонентов были доступны в AutoCAD Factory Design Utility, необходимо указать соответствующий файл проекта Inventor. Все библиотеки, указанные в файле проекта, добавляются в библиотеку компонентов.
Синхронизация файлов AutoCAD и Inventor
Теперь 2D-чертежи можно синхронизировать с 3D-моделями. Укажите файл проекта, связанный с файлом DWG. В AutoCAD файл проекта, связанный с файлом DWG, используется в обозревателе компонентов Factory для отображения связанных компонентов (если библиотека настроена в файле проекта). При синхронизации AutoCAD с Inventor файл проекта, связанный с файлом DWG, используется для указания текущего файла проекта в Inventor. Подтвердите изменения при появлении диалогового окна. 2D-чертеж будет синхронизирован с 3D-моделью с использованием проекта, указанного в AutoCAD.
