Наложение файлов DWG
- Нажмите кнопку Создать на панели Быстрый доступ.
- В диалоговом окне Создать файл выберите шаблон Factory Layout.iam с необходимой системой единиц измерения (дюймы или миллиметры) для использования в компоновке 2D-чертежа. Щелкните ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Создать файл.
Выберите на ленте
Вкладка "Factory"
Панель "Компоновка"
Добавить наложение DWG
для вызова диалогового окна Выбор файла DWG.
- При работе с Autodesk Vault щелкните
Вкладка "Factory"
Панель "Компоновка"
Добавить наложение DWG из хранилища
. Прим.: Этот параметр доступен, только если установлен клиент Vault.
- Перейдите к папке, содержащей файл DWG, который требуется наложить. Выберите файл и нажмите кнопку Открыть.
- Диалоговое окно Параметры слоев открывается, если в диалоговом окне Параметры Factory установлен флажок Показывать диалоговое окно "Параметры слоев" при размещении.
- Также, если установлен флажок Предварительный просмотр DWG в диалоговом окне "Параметры слоев", отображается окно предварительного просмотра чертежа (также доступно посредством команды Параметры Factory).
- Можно включить или отключить видимость любых слоев, определенных в 2D-чертеже. Область предварительного просмотра чертежа обновляется в соответствии с изменениями видимости слоев.
Прим.: Некоторые более сложные графические объекты из файла чертежа, такие как прямые, не поддерживаются и могут привести к частичному отображению наложения DWG.
- 2D-чертеж накладывается на перекрытие Factory, при этом базовая исходная точка (0,0) чертежа совпадает с исходной точкой (0,0) перекрытия. Размер перекрытия автоматически изменяется в соответствии с размером накладываемого чертежа.
- Узел наложения DWG представлен в обозревателе значком
. Его имя совпадает с именем исходного 2D-чертежа.
- Выберите вид "Сверху инструмента Видовой куб в правом верхнем углу графического окна, чтобы получить вид в плане (сверху) для компоновки Factory.
- Необязательно:
выберите на ленте
вкладку Factory
панель "Параметры"
"Изменить размер перекрытия"
. С помощью ручек, расположенных в средних точках и углах перекрытия Factory, можно динамически увеличивать или уменьшать размер перекрытия, если это необходимо.
Выберите на ленте
вкладку Factory
панель "Параметры"
"Типы привязки"
. Отображается раскрывающееся меню.
- Установите флажок Привязка к наложению DWG в раскрывающемся меню. Теперь можно разместить 3D-компоненты Factory на 2D-листе. Компоненты можно привязать к конечным точкам, средним точкам и вдоль объектов.
- При необходимости используйте команды Выровнять, Переместить и Задать целевую поверхность панели Связи, чтобы задать правильную ориентацию компонентов.
Перемещение наложения DWG
Можно переместить наложение DWG после его размещения на перекрытии Factory. С помощью триады осей можно переместить наложение в направлении оси X и (или) Y. Ось Z триады позволяет повернуть наложение и изменить его ориентацию. Перенос и поворот выполняются от исходной точки (0, 0) наложения DWG.
- В обозревателе найдите узел наложения DWG. Его имя совпадает с именем исходного 2D-чертежа.
- Щелкните правой кнопкой мыши узел наложения DWG и выберите команду Переместить в контекстном меню.
- В исходной точке наложения чертежа появится начало координат перемещения.
Прим.: Необходимо помнить, что наложение DWG размещается в компоновке перекрытия Factory так, что исходные точки наложения и компоновки совпадают. При перемещении наложения в направлениях X или Y исходная точка чертежа смещается относительно исходной точки перекрытия Factory.
- Используйте триаду для перемещения или поворота наложения DWG. В зависимости от места щелчка на триаде можно выполнить перемещение вдоль плоскости (2D), перемещение вдоль оси или поворот вокруг оси.
- В начале координат выберите ось X или Y (в базовой точке) для линейного перемещения наложения.
Чтобы переместить чертеж динамически, щелкните и перетащите луч оси для перемещения наложения.
Чтобы вручную переместить наложение, щелкните ось X или Y и введите значение перемещения в экранном индикаторе. Нажмите клавишу Enter, чтобы переместить наложение и закрыть экранный индикатор.
- В начале координат выберите плоскость XY в базовой точке для одновременного перемещения наложения относительно осей X и Y.
Чтобы переместить чертеж динамически, щелкните и перетащите плоскость XY.
Чтобы вручную переместить наложение, щелкните плоскость XY и введите значение перемещения относительно оси X в экранном индикаторе. Затем нажмите клавишу TAB, чтобы ввести значение для оси Y. Наконец, нажмите клавишу Enter, чтобы переместить наложение и закрыть экранный индикатор.
- В начале координат выберите конец оси Z, чтобы повернуть наложение.
Чтобы повернуть чертеж динамически, щелкните и перетащите конец оси Z для изменения ориентации наложения.
Чтобы вручную повернуть наложение, щелкните конец оси Z и введите значение перемещения в экранном индикаторе. Нажмите клавишу Enter, чтобы повернуть наложение и закрыть экранный индикатор.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Готово, чтобы принять изменения и завершить выполнение команды Переместить. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Отмена для выхода без перемещения наложения DWG.
Преобразование наложений DWG
Наложение DWG также можно переместить и одновременно масштабировать с помощью команды Преобразовать. В отличие от команды Переместить, которая перемещает наложение относительно исходной точки чертежа (0,0), команда Преобразовать переносит наложение относительно исходной точки перекрытия Factory (0,0).
- Щелкните правой кнопкой мыши узел наложения DWG и выберите команду Преобразовать в контекстном меню.
- Появляется диалоговое окно Преобразование.
- В области "Смещение" введите значение в текстовое поле X:, чтобы переместить чертеж в направлении Х. Введите значение в текстовое поле Y:, чтобы переместить чертеж в направлении Y.
- В области "Угол" введите значение угла для поворота чертежа в плоскости XY.
- В области "Масштаб" введите значение для масштабирования всего чертежа. Можно увеличить или уменьшить размер наложения DWG. Размер перекрытия Factory изменяется автоматически в соответствии с измененным масштабом чертежа. Возможность масштабирования наложения особенно удобна, если требуется преобразовать метрический чертеж в британские единицы или наоборот.
- Нажмите кнопку Применить для предварительного просмотра изменений.
- Нажмите кнопку ОК, чтобы принять изменения и закрыть диалоговое окно. Нажмите кнопку Отмена, чтобы отменить все изменения и завершить выполнение команды.
Управление видимостью слоев DWG
После первоначального размещения наложения DWG имеется возможность включить или отключить видимость любых слоев, определенных в 2D-чертеже. Эта функция, как и предварительный просмотр в диалоговом окне Параметры слоев (если обе функции включены с помощью команды Параметры Factory), обновляется с учетом всех изменений видимости слоев.
Можно в любой момент вернуться в диалоговое окно Параметры слоев, если требуется включить или отключить видимость любого из слоев.
- Щелкните правой кнопкой мыши узел наложения DWG и выберите Параметры слоев в контекстном меню.
- В диалоговом окне Параметры слоев отображается область предварительного просмотра чертежа, если этот параметр включен, и список всех слоев, определенных в наложении DWG.
- Флажок слева от имени каждого слоя обозначает, что для него включена видимость в наложении DWG. Установите (или снимите) флажок для слоя, чтобы включить или отключить его видимость в наложении DWG.
Обрезка наложений DWG
Можно обрезать или удалить ненужные части наложения DWG с помощью команды Обрезать наложение. С помощью обрезки можно удалить ненужные области наложения с сохранением объектов, находящихся в пределах двух противоположных углов.
- Сначала выберите СВЕРХУ в видовом кубе в правом верхнем углу графического окна, чтобы получить вид наложения в плане (сверху).
- Щелкните правой кнопкой мыши узел наложения DWG и выберите команду Обрезать наложение в контекстном меню.
- В графическом окне появится обозначение выделения рамкой. Выберите два противоположных угла так, чтобы между ними полностью помещались объекты, которые требуется включить в область обрезки. После выбора углов цвет прямоугольной рамки меняется на красный.
- Выберите второй угол, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Завершить в контекстном меню, чтобы создать обрезку и завершить выполнение команды. Части наложения, находящиеся вне двух выбранных противоположных углов, обрезаются.
Прим.: Можно восстановить удаленные части обрезанного наложения, щелкнув правой кнопкой мыши узел наложения DWG в обозревателе и выбрав команду Удалить обрезку в контекстном меню.
Открытие наложения в AutoCAD
Иногда после размещения наложения DWG в компоновке Factory может потребоваться внести изменения в исходный файл DWG. Можно запустить AutoCAD и открыть чертеж из Autodesk Inventor с помощью команды Открыть наложение в AutoCAD. Поддерживаются все версии AutoCAD (AutoCAD, AutoCAD Architecture и AutoCAD Mechanical).
- Щелкните правой кнопкой мыши узел наложения DWG и выберите команду Открыть наложение в AutoCAD в контекстном меню.
- Открывается последняя использованная версия AutoCAD, и наложение отображается в графическом окне AutoCAD. Внесите необходимые изменения и сохраните файл DWG.
- Вернитесь в Inventor. В обозревателе значок узла будет указывать на то, что исходный чертеж изменен и наложение DWG необходимо обновить
- Используйте команду Обновить, как описано в разделе "Обновление наложений DWG" (см. ниже).
- Исходная графика DWG удаляется, и измененный файл DWG повторно накладывается на перекрытие Factory.
- В обновленном наложении сохраняются все внесенные ранее изменения положения чертежа относительно оси X или Y, угла или масштаба.
Между 2D-чертежом, из которого создано наложение DWG, и 3D-компоновкой Factory существует ассоциативность. Если в исходный файл чертежа вносятся изменения, их можно перенести в Inventor Factory с помощью команды Обновить.
- В обозревателе значок узла будет указывать на то, что исходный чертеж изменен и наложение DWG необходимо обновить
- Щелкните правой кнопкой мыши узел наложения DWG и выберите команду Обновить в контекстном меню.
Размещение 3D-компонентов Inventor Factory поверх 2D-компонентов AutoCAD Factory
Если чертеж, созданный в AutoCAD Factory, содержит 2D-компоненты Factory, 3D-компоненты Factory можно автоматически размещать поверх их 2D-эквивалентов с помощью команды Авторазмещение 3D-компонентов.
Прим.: Вложенная компоновка, созданная из наложения DWG, может содержать 2D-компоненты AutoCAD Factory. Однако 3D-компоненты Inventor Factory не поддерживаются во вложенных компоновках.
- Щелкните правой кнопкой мыши узел наложения DWG и выберите команду Авторазмещение 3D-компонентов в контекстном меню.
- 2D-изображения компонентов в файле чертежа дополняются эквивалентными 3D-компонентами Inventor. 3D-компоненты точно размещаются с учетом положения и ориентации 2D-компонентов AutoCAD.
- Исходное наложение с 2D-компонентами Factory сохраняется в компоновке Factory.
Удаление наложений DWG
Наложение чертежа можно в любое время удалить.
- Щелкните правой кнопкой мыши узел наложения DWG и выберите команду Удалить в контекстном меню.
- Наложение чертежа удаляется. Однако все компоненты, ранее привязанные к наложению, сохраняются в сборке.
