В диалоговом окне Параметры перекрытия/сетки содержатся две группы параметров. Параметры перекрытия определяют размер и представление перекрытия. Параметры сетки определяют шаг и представление сетки. Параметры размера перекрытия определяют общий размер сетки, даже если отображение перекрытия отключено.
При создании новой компоновки Factory перекрытие по умолчанию отображается. Размер перекрытия автоматически изменяется, когда компоненты перемещаются за границы, установленные по умолчанию. Можно изменять цвет перекрытия и управлять видимостью границы.
панель "Параметры"
"Параметры перекрытия/сетки"
для вызова диалогового окна Параметры перекрытия/сетки.
панель "Параметры"
для вызова диалогового окна Параметры перекрытия/сетки. Параметр "Шаг вспомогательной сетки" определяет расстояние между линиями сетки. По умолчанию каждая вторая линия сетки отображается как основная. Можно ввести целое число от 1 до 512, чтобы изменить частоту основных линий сетки.
После внесения изменений в параметры и стиль перекрытия или сетки нажмите кнопку По умолчанию, чтобы сохранить изменения для всех последующих сеансов работы с компоновкой Factory.
Изменять параметры перекрытия и сетки можно и после нажатия кнопки По умолчанию. Если требуется восстановить значения параметров, сохраненные при нажатии кнопки По умолчанию, нажмите кнопку Восстановить значения по умолчанию.
панель "Параметры"
