Параметрами перекрытия и сетки можно управлять с помощью диалогового окна Параметры перекрытия/сетки. Эти параметры позволяют адаптировать размер, стиль перекрытия, толщину сплошного перекрытия, а также сетку, нанесенную на перекрытие.
Настройки применяются только к текущему документу. Такие параметры, как размер перекрытия и шаг сетки, могут варьироваться в зависимости от того, проектируется производственный модуль или весь завод. Например, для проектирования производственного модуля требуется небольшой фрагмент перекрытия. При проектировании целого завода размер перекрытия обычно соответствует размеру здания. Если изменить параметры в шаблоне, новые значения будут использоваться для всех создаваемых документов. Если новые значения необходимо применить к существующим документам, необходимо изменить настройки для каждого документа.
