Экспорт данных с использованием потока материалов
Экспорт данных компоновки Factory в формате файла XML
Данные планировки завода можно экспортировать в файл XML. Затем файл XML можно будет преобразовать в другие форматы, например в HTML или электронные таблицы Excel.
Процедура экспорта данных планировки завода в формате DWG в файл XML
- Откройте файл DWG с компоновкой Factory, затем выберите вкладку Factory, панель Поток материалов, щелкните стрелку вниз и в раскрывающемся меню выберите Экспорт данных
. Прим.: Тег компонента станции служит уникальным идентификатором, который требуется для экспорта. Если тег не назначен или не является уникальным, появится сообщение предупреждения, в котором будет предоставлена возможность автоматического назначения уникального тега. В качестве альтернативы можно отменить экспорт и выполнить назначение тегов вручную.
- В диалоговом окне Экспорт данных введите имя файла.
- Нажмите "Сохранить".
Создание электронной таблицы Excel на основе файла XML
Создание файла электронной таблицы из файла XML (требуется Excel 2003 или более поздней версии)
- В приложении Excel выберите Файл > Создать.
- В разделе "Шаблоны" выберите Мои шаблоны....
- Выберите шаблон Factory.xlt и щелкните OK.
Для импорта данных XML в электронную таблицу необходимо открыть вкладку Разработчик. Справку по отображению этой вкладки см. в следующей статье:
http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/show-the-developer-tab-or-run-in-developer-mode-HA010173052.aspx
- Выберите вкладку Разработчик и на панели XML щелкните Импорт.
- Перейдите к файлу XML и выберите его. Нажмите кнопку "Открыть".
- Сохраните файл.
