Импорт областей покрытия
Можно импортировать полигоны покрытия, представляющие парковочные зоны, пустые земельные участки, парки и т. д. Покрытия можно также использовать для формирования рельефа, создания отверстий в рельефе, определения обходимых областей и модификации поверхностей.
Области покрытия накладываются поверх рельефа и выглядят объемными.
  1. Следуйте общим рекомендациям по выполнению импорта.
  2. На экране Настройка источника данных на вкладке Общие сопоставьте свойство из источника данных с категорией или задайте стиль для покрытия.
    Если не указать стиль, материал для полигона покрытия определяется по его атрибуту категории. Например, можно указать, что все парковки отображаются серым цветом, а велодорожки — зеленым. Для элементов, которым не заданы категории, используется стиль по умолчанию.
  3. На вкладке "Источник" выберите Преобразование замкнутых полилиний в полигоны.
Дополнительные советы
Можно создавать модификации поверхностей, используя полигоны 3D-покрытия. Их можно нарисовать вручную, чтобы впоследствии применить их в качестве структурных линий для базовой поверхности земли, или импортировать структурные линии в виде 3D-полилиний в качестве Покрытий.
InfraWorks 360 совместно с Roadway Design® позволяет пользователям указывать покрытия в качестве обходимых областей при оптимизации проектных дорог.
Сведения о выравнивании области см. в разделе Формирование рельефа.
