Импортируйте данные AutoCAD Civil 3D в Autodesk InfraWorks 360, используя формат IMX.
панель "Экспорт"
Экспорт IMX. За дальнейшими инструкциями обращайтесь к документации по AutoCAD Civil 3D.
Сведения об экспорте в IMX из InfraWorks 360 доступны в разделе Экспорт в IMX.
. Каждый класс элементов отображается в соответствующей категории в списке Источники данных. Например, импортированные поверхности отображаются в категории Рельеф.
Щелкните элемент в поле "Тип" и выберите соответствующий элемент. Например, при импорте труб выберите элемент Трубопроводы, при импорте коридора — элемент Дороги, а при импорте поверхности — элемент Рельеф.
Обычно InfraWorks 360 размещает входящие данные автоматически, основываясь на самих данных.
Для получения информации об установке параметров для дорог, поверхностей и коридоров AutoCAD Civil 3D см. раздел Импорт из AutoCAD Civil 3D.
Подсказка отображается в верхней части контекстного меню данных. Для получения дополнительных сведений см. раздел Создание подсказок при импорте данных.
Можно иметь лишь одну поверхность грунта в каждой модели, однако можно использовать представления для показа различных поверхностей. Например, создайте одну базовую поверхность грунта. Затем создайте представление и импортируйте вторую поверхность в это представление, содержащее предполагаемую поверхность грунта. При переключении между представлением и основной версией внешний вид рельефа будет изменяться.
При изменении системы координат необходимо указать систему координат входящих данных (а не систему координат модели). Если в импортируемых данных используется система координат, отличная от используемой в модели, программа InfraWorks 360 выполнит преобразование данных в систему координат модели, не изменяя исходное хранилище данных.
