Экспорт данных в IMX
Перед экспортом данных в формат IMX для использования их в AutoCAD Civil 3D ознакомьтесь с приведенным ниже примечанием относительно обмена данными модели с AutoCAD Civil 3D с использованием или без использования IMX. Для использования IMX с другими приложениями применяйте пошаговые инструкции, приведенные в этом разделе.
Прим.: Обмен данными между AutoCAD Civil 3D и InfraWorks позволяет пользователям Civil 3D полностью или частично открывать модель из Civil 3D. См. раздел Обмен данными с Civil 3D. Пользователи Civil 3D могут также открыть файлы IMX, содержащие данные модели. Сведения об экспорте файлов IMX для использования в AutoCAD Civil 3D приведены в разделе Экспорт данных модели в формат IMX для использования в Civil 3D.
Прим.: В связи с изменениями схемы файл IMX, экспортированный из Autodesk InfraWorks 360, нельзя импортировать в версии AutoCAD Civil 3D, предшествующие версии 2015.
При экспорте в формат IMX будут экспортированы все видимые данные. На панели Обозреватель моделей сделайте требуемые слои видимыми.
  1. На панели утилит нажмите кнопку .
    Прим.: Будут экспортированы только те слои, которые были включены на момент запуска операции экспорта.
  2. На панели Обозреватель моделей сделайте требуемые слои видимыми.
    Прим.: Переключите рядом с классом элементов, чтобы сделать слои видимыми или скрыть слои .
  3. Уменьшите изображение так, чтобы видеть область для экспорта.
  4. Нажмите .
  5. В диалоговом окне Экспорт в IMX укажите область для экспорта.
    • Чтобы заполните поля диалогового окна значениями из недавно выполненной операции экспорта, щелкните стрелку, направленную вниз, рядом с кнопкой Начать с параметрами недавнего экспорта. Выберите операцию экспорта.
      Последние операции экспорта перечислены по именам целевых файлов.
    • Для экспорта всей модели выберите Использовать модель целиком.
    • Чтобы выбрать область для экспорта, нажмите Определить в интерактивном режиме и выполните следующие действия:
      • Выберите первую точку рамки, ограничивающей данные для включения в экспорт.
      • Растяните рамку для включения всей требуемой области, а затем дважды щелкните, чтобы завершить выбор.
    • Для экспорта определенных границ, введите значения в полях для минимальных и максимальных X и Y или щелкните Загрузить границы из файла и выберите файл, содержащий границы.
  6. Выберите целевую систему координат, выполнив одно из следующих действий:
    Прим.: При подготовке к обмену данными модели с AutoCAD Civil 3D пользователям InfraWorks рекомендуется следовать указаниям, приведенным в посвященном системам координат и единицам измерения разделе справочной статьи Обмен данными между AutoCAD Civil 3D и Autodesk InfraWorks.
    • Использовать показанную систему координат. Это либо система координат, назначенная модели, либо последняя выбранная система координат.
    • Для выбора из библиотеки системы координат щелкните .
    • Для задания недавно использованной системы координат щелкните стрелку, направленную вниз, и выберите систему координат.
  7. Укажите имя и местоположение файла экспорта.
    Для изменения местоположения щелкните значок папки и выберите желаемое местоположение.
  8. Щелкните кнопку Экспорт.
