Создание новой модели с начальной страницы InfraWorks 360.
Шаблон схемы позволяет при первом создании модели настроить пользовательские классы, атрибуты и категории.
Система координат ПСК определяет координаты, которые отображаются в строке состояния. Она не влияет на то, как данные модели сохраняются или отображаются.
Система координат базы данных влияет на данные модели, хранящиеся в файле .sqlite. Это может повлиять на то, как данные отображаются при открытии файла .sqlite в другом приложении, например, в AutoCAD Map 3D.
Нажмите
и определите систему координат в расширенном списке категорий и кодов или выберите последнюю систему координат из раскрывающегося списка.
Как только открывается или создается модель в этой версии Autodesk InfraWorks 360, все новые элементы будут полностью поддерживаться в этой модели. Например, будут поддерживаться новая схема базы данных и определения стилей. Однако открыть эту модель в предыдущих версиях будет уже невозможно. Можно создать копию модели перед ее открытием. Копия сохранит модель в исходном виде, благодаря чему ее можно будет открыть в предыдущих версиях продукта.
