Можно включить или выключить отображение задних граней. При включенном отображении задних граней элементы являются твердыми телами изнутри и снаружи, а рельеф представляет собой твердое тело сверху и снизу. Если задние грани отключены, обратная сторона будет видна сквозь объекты.
Включение/выключение отображения задних граней:
, чтобы открыть окно "Параметры приложения". | Объект или функция | Внешний вид | |
Здания |
При выборе параметра (справа) можно переместиться внутрь здания и просмотреть тот же фасад, как будто бы находясь снаружи. Если стиль фасада включает прозрачный слой для окон, существует возможность просмотра вида из окон. Если параметр неактивен (слева), здание является прозрачным изнутри. |
Малые архитектурные формы |
При выборе параметра (справа) осуществляется отображение внутренних деталей некоторых моделей городской обстановки. Если параметр неактивен (слева), в отображаемой модели отсутствуют некоторые детали. |
Деревья |
При выборе параметра (справа) осуществляется отображение как темной части листьев, так и стороны, залитой солнцем. Если параметр неактивен (слева), отображается только залитая солнцем сторона. |
Рельеф |
Если параметр активен (справа), то при просмотре из-под поверхности рельефа отображается однородный рельеф. Если параметр неактивен (слева), рельеф является прозрачным. |
