Можно создавать эскизы соединителей трубопроводов в модели или представлении. Соединители трубопроводов можно привязать к концам трубопроводов.
Добавление соединителей трубопроводов
- Нажмите
- Щелкните один раз на стиле соединителя трубопровода, чтобы выбрать этот стиль.
- Дважды щелкните, чтобы разместить соединение.
- Используйте гизмо на соединителе для его настройки.
Изменение стиля существующего соединителя трубопровода
- Выберите соединитель трубопровода и щелкните на ней правой кнопкой мыши для открытия контекстного меню, в котором выберите пункт Свойства.
- На палитре свойств, дважды щелкните стиль, выбранный в поле Стиль вручную.
- Нажмите кнопку обзора, чтобы просмотреть доступные стили соединителей.
- Нажмите на новый стиль соединителя и нажмите кнопку ОК, а затем нажмите кнопку Обновить для применения данного стиля к выбранному зданию.
Совместное использование соединителей трубопроводов с Autodesk AutoCAD Civil 3D
Можно
экспортировать трубопроводы и их соединители в формат IMX. Если планируется импорт файла трубопровода IMX в AutoCAD Civil 3D, для него можно назначить атрибут сети на
палитре свойств. Затем, при импорте трубопроводов можно добавить их к существующей сети с тем же именем в AutoCAD Civil 3D.
Прим.: При помощи базового инструмента построения трубопроводов можно создавать типовые, основанные на стилях трубопроводы. Напротив, пользователи Drainage Design for InfraWorks 360 имеют возможность создания некоторых элементов дренажных сетей, использующих элементы составляющих объектов.
