Импорт данных DWG
Можно импортировать двумерные данные линий с отметками из файлов AutoCAD. Невозможно импортировать блоки. Импортируется только геометрия.
Прим.: При указании файла DWG Civil 3D в качестве источника данных для модели можно воспользоваться преимуществами улучшенного обмена данными между AutoCAD Civil 3D и InfraWorks. См. разделы Обмен данными с AutoCAD Civil 3D и Добавление данных AutoCAD Civil 3D в модель InfraWorks.
Для импорта данных DWG из других приложений выполните следующие действия.
  1. Следуйте общим рекомендациям по выполнению импорта.
  2. На экране Настройка источника данных на вкладке Общее укажите тип данных, который представляет геометрия файла DWG.
  3. Сопоставьте свойства DWG с атрибутами, которые отображаются при задании типа.
    Можно указать, что вес линии представляет определенный атрибут, такой, как размер трубы. Можно также указать отметку линий (если применимо), связав ее с атрибутом или используя выражение.
    Нельзя прямо сопоставить правило свойству линии AutoCAD. Вместо этого, необходимо использовать правило стилей. Например, если сопоставить атрибут Тип весу или цвету линии, можно будет затем указать стиль, который привязывается к линиям определенного типа или веса. См. раздел Определение правил стиля.
  4. На вкладке Географическое местоположение укажите систему координат.
    Данные AutoCAD не являются геопривязанными, поэтому необходимо предоставить правильную систему координат.
  5. На вкладке Источник укажите, как натягивать данные, а также требуется ли преобразование замкнутых полилиний в полигоны.
    Обычно более хорошие результаты получаются при выборе параметра Преобразование замкнутых полилиний в полигоны.
  6. Можно добавить подсказку. Для получения дополнительных сведений см. раздел Создание подсказок при импорте данных.
