Подготовка пользовательского файла Revit.ini
Перед созданием развертывания можно подготовить файл Revit.ini с пользовательскими параметрами настройки приложения. При создании развертывания укажите этот файл Revit.ini с помощью параметра Пользовательские параметры приложения.
  1. Установите однопользовательскую версию программы Revit.
  2. Запустите программу Revit и задайте нужные параметры в диалоговом окне "Параметры".
    Подробные сведения о параметрах Revit приведены в разделе Параметры.
    Обратитесь к ответственному за информационную модель здания (BIM) или опытному пользователю Revit за помощью в определении подходящих параметров для каждой группы пользователей.
    • Для определения пользовательских категорий для Autodesk Revit используйте параметр Инструменты и расчеты на вкладке "Пользовательский интерфейс" в диалоговом окне "Настройка".
    • Чтобы указать шаблоны проектов по умолчанию и их расположение, используйте вкладку "Местоположение файлов".
    • С помощью других вкладок диалогового окна "Параметры" можно задать следующие параметры:
      • общие параметры, такие как параметры сохранения уведомлений и очистки файла журнала;
      • параметры пользовательского интерфейса, определяющие отображение и режим работы;
      • параметры графики, в том числе аппаратное ускорение и сглаживание;
      • пути по умолчанию для пользовательских файлов и облаков точек;
      • параметры визуализации, проверки орфографии, навигации и макросов.
    Прим.: Имя пользователя, заданное в диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Общие", не переносится в развертывание.
    После определения пользовательских параметров Revit закройте программу и перейдите к следующему шагу.
  3. На компьютере, на котором вы настроили параметры программы Revit, перейдите с помощью Проводника Windows в следующую папку:
    C:\Users\<имя_пользователя>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<программа и ее версия>
    Этот каталог содержит версию файла Revit.ini, созданную при первом запуске программы.
  4. Скопируйте файл Revit.ini в папку, доступную на компьютере, на котором будет создаваться развертывание.
  5. (Необязательная операция). С помощью текстового редактора измените файл Revit.ini, если это необходимо для дальнейшего уточнения параметров.
    См. Файл Revit.ini.
Прим.: Если в файле Revit.ini указаны значения для параметра DisciplineOption (в разделе UserInterface) и путей в разделе DirectoriesXXX, то при создании развертывания параметры Выберите категорию и параметр Настраиваемые папки (в разделе Пользовательские параметры приложения) будут отключены.
