Пользовательские категории и параметры для развертывания Revit
При создании развертывания для установки Revit на целевых компьютерах можно настроить пользовательский интерфейс для каждой группы пользователей на основе категорий (например, Architecture или Structural Engineering) и других параметров настройки.
Во время создания развертывания используйте один из следующих способов:
В зависимости от количества планируемых установок Revit может потребоваться создать отдельное развертывание Revit для каждой комбинации пользовательских категорий, параметров и других требований к развертыванию. Внимательное планирование развертываний перед их созданием и реализацией позволяет ускорить работу и сократить ее объем.
Важное замечание: При создании развертываний для новой версии программного обеспечения не следует использовать файл Revit.ini предыдущей версии. Новые версии могут потребовать дополнительных параметров, содержащихся в файле Revit.ini, которые могут быть не определены в файле предыдущей версии. Отсутствие параметров может помешать правильной работе программного обеспечения. Поэтому для определения параметров пользовательского интерфейса следует использовать новую версию программного обеспечения. В результате этого процесса будет создан новый файл Revit.ini, который можно использовать вместе с развертыванием. См. раздел Подготовка пользовательского файла Revit.ini.
