Узнайте больше о Revit Server и о ролях в сети Revit Server.
Revit Server — это серверное приложение для программ Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP и Autodesk Revit. Оно является основным приложением для совместной работы над проектами Revit. Совместный проект представляет собой модель здания Revit, доступную для открытия и изменения одновременно для нескольких участников проекта. При совместной работе на основе сервера на разных сайтах устанавливается и настраивается несколько экземпляров Revit Server, которым назначаются различные роли, что позволяет оптимальным образом поддерживать совместную работу над проектом в глобальной сети (WAN). Вместе эти экземпляры Revit Server образуют сеть Revit Server.
Во время установки необходимо настроить каждый экземпляр Revit Server для выполнения в сети Revit Server одной или всех перечисленных ниже ролей:
Хост. При активации этой роли экземпляр Revit Server может служить для хранения моделей из хранилища для совместных проектов на основе сервера. По существу хост Revit Server аналогичен центральному серверу в версиях Revit Server до 2013, но теперь Revit Server поддерживает позволяет хранить несколько моделей из хранилища на нескольких хостах нескольким рабочим группам. Как правило, в каждой группе роль хоста активируется в том экземпляре Revit Server, который географически или организационно является центральным. Экземпляры Revit Server, в которых эта роль активирована, описываются в пользовательской документации и в диалоговых окнах, с помощью которых пользователи управляют соединением с сетью Revit Server, как серверы Revit. Доступ к хостам контролируется с помощью файла RSN.ini на рабочих станциях приложений Revit и в экземплярах Revit Server, в которых активными являются роли "Акселератор" или "Администратор" (см. описание ниже).
Акселератор. С помощью этой роли экземпляр Revit Server получает возможность собирать и кэшировать данные от нескольких экземпляров Revit Server, в которых активной является роль "Хост". Для участников группы, находящихся в одной локальной сети (LAN) с акселератором Revit Server, значительно повышается производительность соединения с моделью из хранилища, хранящейся на хосте Revit Server. В целом акселератор Revit Server схож с локальным сервером в версиях Revit Server до 2013. Несмотря на то, что подключение к модели из хранилища через акселератор является предпочтительным способом, участники группы могут подключаться к хостам Revit Server напрямую. Когда локальный акселератор недоступен, рабочие станции приложений Revit автоматически подключаются к хостам, однако как только работа акселератора восстанавливается, происходит переподключение клиентов к акселератору. Благодаря этому участники группы могут ничего не знать об использовании акселератора, поскольку его участие в повседневных операциях является совершенно незаметным. Как правило, акселератор Revit Server настраивается везде, где у рабочих станций приложений Revit возникает необходимость в доступе к совместным моделям на основе сервера.
Администратор. Эта роль позволяет запускать веб-утилиту управления администратором Revit Server в экземпляре Revit Server.
