Базовая процедура установки экземпляра Revit Server не зависит от того, является ли этот экземпляр хостом модели из хранилища, кэшом локальных моделей, администратором Revit Server, или объединяет в себе сразу несколько ролей (Хост, Акселератор или Администратор). При установке программа выдаст запрос на активацию определенной роли.
Прим.: Необходимо разрешить выполнение ICMP-запросов от рабочих станций приложений Revit и от акселераторов Revit Server для их прохождения через брандмауэр к хостам Revit Server.
- Если необходимые для Revit Server программы еще не установлены, установите и настройте их.
- При установке Revit Server с помощью пакета установки Revit или носителя на странице установки выберите "Установка инструментов и утилит" и примите условия лицензионного соглашения. При установке Revit Server с использованием однопользовательской установки на странице установки выберите "Установка" и примите условия лицензионного соглашения.
- На странице "Настройка установки" установите флажок Revit Server (по умолчанию он не установлен).
- Для возможности совместной работы на базе сервера через глобальную сеть WAN наведите курсор на установку сервера Revit Server и выберите параметр "Щелкните, чтобы открыть и настроить".
Прим.: Если вы не открывали страницу настройки, но выбрали "Установить", программа Revit Server будет установлена в папку, заданную по умолчанию, с активированной ролью "Акселератор".
- В разделе "Включенные роли" выберите одну или несколько ролей, которые должны быть включены в этом экземпляре Revit Server.
- (Дополнительно). В поле "Хранение данных" введите пути к папкам Cache и Projects или оставьте пути, заданные по умолчанию. Если происходит смена диска, то для успешной записи на этот диск с сервера Revit Server необходимо наличие соответствующих прав доступа. Для достижения наилучших результатов установите права доступа таким образом, чтобы предоставить полный контроль к папкам Cache и Projects пользователям с правами СИСТЕМА, Администраторы и СОЗДАТЕЛЬ-ВЛАДЕЛЕЦ (включая вложенные папки и файлы).
- (Необязательная операция). Чтобы использовать сетевое хранилище данных при наличии учетной записи домена RevitServerService (см. раздел "Требования к системе"), выберите "Дистанционное хранение данных на сетевом сервере", после чего введите домен и пароль учетной записи.
Прим.: При дистанционном хранении данных пути к папкам Cache и Projects должны быть полностью квалифицированными путями UNC. Подключенные сетевые диски не поддерживаются.
- Для закрытия этой страницы выберите параметр "Щелкните, чтобы закрыть и вернуться в список программ".
- Нажмите "Установка".
Важное замечание: После установки всех экземпляров Revit Server администратору необходимо создать главную копию файла RSN.ini, определяющего экземпляры Revit Server, в которых активирована роль "Хост". Версию этого файла следует развернуть на всех рабочих станциях приложений Revit 2015, а также на всех экземплярах Revit Server, в которых активированы роли Акселератор или Администратор. Администратору необходимо также убедиться в том, что переменная среды RSACCELERATOR2015 на каждом клиенте Revit указывает на акселератор Revit Server, посредством которого рабочая станция будет подключаться к хостам Revit Server.
