Пакеты обновления для установки Revit
При установке программного обеспечения можно указать необходимость установки пакетов обновления и их применения к программному обеспечению в рамках процесса установки.
Доступ к параметру "Пакеты обновлений" можно получить следующим образом:
Прим.: При установке программного обеспечения, для которого нет доступных пакетов обновления, данный параметр отключается и выводится следующее сообщение: Это последняя версия программы. Для нее нет пакетов обновления.
Выберите один из следующих параметров:
Включить пакеты обновления с веб-сайта Autodesk.com
Если ваш компьютер подключен к Интернету, то программа установки проверит наличие пакетов обновления для этой версии программного обеспечения на веб-сайте autodesk.com. При наличии пакетов обновления они будут показаны в этом разделе. Используйте этот параметр для включения найденных пакетов обновления в вашу установку.
  1. Выберите параметр Включить пакет(ы) обновления с Autodesk.com.
  2. Нажмите кнопку Загрузить.
  3. Дождитесь загрузки пакетов обновления с веб-сайта Autodesk.com.
Включить пакеты обновлений с локального диска или из локальной сети
Если пакет обновления был загружен ранее и доступен локально, в данном разделе можно указать необходимость его включения в программу установки.
  1. Выберите параметр Включить пакет(ы) обновления с локального диска или из локальной сети.
  2. Чтобы добавить пакет обновления в список, нажмите кнопку Добавить. Перейдите к соответствующей папке и выберите файл. Он отображается в списке "Пакеты обновления".
  3. Выберите в списке пакеты обновления, которые следует применить.
Не включать пакеты обновления
Выберите этот параметр при отсутствии необходимости включения пакетов обновления в вашу установку.
